Mám na o3 také 18 originální se S3, jsou to 8Jx18 ET tuším 44 a v pohodě, žádný problém. Kromě legálnosti ?
Par dalších fotek? Z boku, zepředu, zezadu, prosím? ? V celku vylezlo už s ET 44 se dívám.
Bohužel mám narychlo jen všechny kola z blízka a jednu z dálky. Pokud bude zájem, nafotim líp ?
Upraveno od Petr Tomšů
Vidět prd, jak je to tmave ?, ale mockrát dekuju. Díky. Na lepší fotky rad mrknu.
Z toho malá co ale vidím mi přijde, ze předek tak akorát a zadek by klidně centacek ven ještě snesl. ?
Je pravda že na fotkách to nevypadá bůh ví jak, ale umyté a naživo je to dost slušný ? zadek by klidně ven trošku mohl, ale předek určitě víc ne.
Tak teď jsem víc v pytli, než jsem byl. ??‍♂️
Tedy na predek i zadek jiné ET, hm. Dopředu tedy něco kolem 44 a dozadu 35. Se picnu.
A btw myslil jsem tmave na fotkách. Ne ze jsou černé. Černé jsou pěkné. ?
Upraveno od iMe1980
Kdybych ty kola nekoupil za poloviční cenu, nebral bych to. Na mě je to dost tvrdé, dokáže to dávat pěkné rány. Bral bych příště radši R17.
Ale oko ty 18 potěší, záda zabolí ?
Mám ET 37 zimní a kolo ven neleze, žádný extrém.
Díky Pavle5. Btw 8 disk?
@iMe1980 Mám na OC3 FL 1.4 tsi alu 18/8/44 ET  k vnější hraně blatníků chybí / Předek cca 3mm, zadek 2mm.
Asi opravdu nemá cenu riskovat za neznačkové disky. Článek
Koukám mezi AEZ, BBS, Brock, nebál bych se kvality u nikoho z těchto tří. Za tabulku děkuji, znám ji :).
Mám Brock :kol-48: 10kg
Které? Fotku ?. Šuu šup :).
Foto všeho co se mě týká na net nedávám.
Každopádně jsem chtěl kvalitu, váhu, originalitu.
Brock B38 SGVP
A mě říkají, že jsem paranoidní ?. Jasné, rozumím, také jsem opatrnej. Kola pěkné. Jaký rozměr máš?
Alu 18/8/44 pneu 225/40
Nezamrzí, že jsi nesáhl po ET 35?
No.. Podle mě by ET 35 u mě byl problém.
 Možná kdych na ET35 dal pneu 215 ale to by byl hnus na 8J plus bych někde v zatáčce orval disk.
Takže jsem spokojený jak to mám a neměnil bych.
Záleží jakou máš motorizaci a jestli OC nebo OC FL.
2 TDI a před FC. Rok 2014
Rozhod zadní nápravy je u OC3 FL o 20mm větší než u OC3 takže musíš někde stáhnout technické parametry a zjistit. Porovnat stejný motorizace.
Takhle jsem to dělal já minulej rok.
Tak po výměně kol ze 17" na 18" naskočila hláška tlaku v pneu, trochu se asi změnil obvod pneu, ale několikrát jsem chybu smazal a okamžitě naskočí znova. Jak to smazat, nebo se to po několika km smaže samo?
To si musíš nastavit v infotainmentu, v nastavení je položka pneumatiky.
