Publikováno Březen 4, 201411 r 2010,CDA,1.8TSI.... Cau -pri zap. zap. prosvita slabe lev.ukaz.smeru pokud zap lev.smer poblikava i kontrolka otev.dveri-pri nastart.motoru pri prav.blinkru,blika slabe ukazatel leveho smeru a kontrolka tempomatu -pri rozsviceni rezervy prosvicuje slabe kontr.oleje a vse viz obrazkyTazne nema. Setkal se nekdo s takovym 'bordelem'?? Diky Petr
Březen 4, 201411 r Autor Takze myslis ze palubka jde do "kytek" ko?? Upraveno Březen 4, 201411 r od VPetr
Březen 4, 201411 r Autor no pokusim se ukostrit ji,ale moc na to nesazim...ja nevedel co driv...zda podvolantovka,ci packy,centr.ele..proste je to udelany uz jen na vymenovani a moc toho nenameris...jenze vyber z tech vsech r. jednotek tu spravnou...
Září 13, 201510 r Ahoj, tak mam ten samí problém jak popisuješ. Jak jsi závadu vyřešil? Po pár km to přestane. Dík
Září 14, 201510 r KO budíky....více kontrolek (LED) je na stejné větvi a je to řízené frekvenčně CPU. Klasická závada výrobce, sice ojediněle, ale je známá. Zkus kulanci ve Škodovce. Setkal jsem se s tímto mnohokrát a byla to vadná LED nebo CPU.
