Publikováno Březen 7, 201411 r Zdravím, u Octavie(r.v.97) mi přestal fungovat centrál u spolujezdce. Když odemknu klíčkem od řidiče tak se odemknou všechny dveře kromě spolujezdce, ty musím odemknout manuálně klíčkem nebo zevnitř otevřít. Když odemykám klíčkem u spolujezdce tak se otevřou všechny zámky. Nevíte kde by mohl být problém? Zaseklý motorek,nebo něco s elektronikou? Díky.
Květen 2, 201411 r Bohužel máš smůlu v tom že tě oprava bude stát nějaké peníze.Pokud nemáš nějakého opravdu šikovného kamaráda který se rád šťourá v mikroelektrice tak musíš ten pravý přední zámek vyměnit.V něm je celý tvůj problém.
Duben 29, 20169 r Autor Tak problém jsem do dneška nevyřešil a neustále se trápím s PP centrálem tak zkusím ještě trochu popsat tady.. Koupil jsem novou jednotku zámku, zkontroloval kabely v průchodce dveří(vypadají ok). Aktuální stav je takový, že když odemykám/zamykám auto(od strany řidiče nebo z kufru), elektronika PP centrálu nereaguje, když odemykám/zamýkám klíčkem ze strany spolujezdce chová se centrál docela podivně: když odemknu, odemknou se všechny dveře a když podržím klíček déle stáhnou se i okna, to je ok!, aale když zamknu: zamknou se všechny dveře ale když podržím déle zamykání okna se nedovřou a všechny dveře se odemknou: D Nemáte někdo podobné zkušenosti nebo nějaké nápady?
Duben 29, 20169 r Problem je bud v ridici jednotce ve dverich spolujezdce, nebo v zamku u spolujezdce, nebo v kabelech. Coz je rada na pytel, takze rozebrat, zmerit, vyzkouset. A jeste pred tim se schvalne pripojit diagnostikou. Podobna diskuze zde: http://forum.skodahome.cz/topic/132250-nefunk%C4%8Dn%C3%AD-z%C3%A1mek-%C5%99idi%C4%8De/page-4 http://forum.skodahome.cz/topic/129844-lev%C3%A9-zadn%C3%AD-dve%C5%99e/page-5 http://forum.skodahome.cz/topic/114915-nejdou-odemknout-pravzadni-dvere-o1/ http://forum.skodahome.cz/topic/129844-lev%C3%A9-zadn%C3%AD-dve%C5%99e/page-5 http://forum.skodahome.cz/topic/130793-nefunk%C4%8Dn%C3%AD-zadn%C3%AD-centr%C3%A1l-okno/ Z toho co pises, tak ridici jednotka ve dverich uplne mrtva neni, protoze kdyz otocis v zamku u spolujezdce klickem, tak posle do ostatnich dveri povel pro odemceni/zamceni. Ale treba uz nedokaze zatocit motorkem v zamku, kdyz ji prijde naopak povel ze dveri ridice, aby odemkla u spolujezdce. Nebo muze byt KO primo motorek v zamku u spolujezdce. Rozebrat, zmerit, vyzkouset. V jednech dverich jsem takhle musel menit shnilou ridici jednotku (nastesti nasli na vrakaci muj typ/generaci) a v jinych dverich naopak zamek (vzal jsem cinskej z AutoKelly, cena podobna jako u originalu z vrakace). Upraveno Duben 29, 20169 r od octa.diskuter
Květen 2, 20169 r Autor Díky za rady, tak už mám opraveno konečně. Bylo to tou řídící jednotkou ve dveřích spolujezdce, celou jsem ji rozdelal a byly tam uhnile 2 piny:D vyřešeno tak, že jsem tam napájel a nastavil 2 dráty a vše OK. Teď když mi konečně fungujou všechny dveře na centrál,tak este uvazuju že si koupim nějakou univerzální jednotku na dálku:D
