Benny55 Vloženo 7. Březen 2014 Vloženo 7. Březen 2014 Mám problém, dneska jsem spozoroval při rozjezdu, ale i při přidání plynu na neutrál se ozývá z motorového prostoru takové mrmlání a stupňuje se s množstvím plynu. Zvuk přetrvává i za jízdy a při vyřazení pomalu utichá až přestane. Vím že se tu řešilo ta tyčka turba, ale tohle není drčení jako kovový zvuk, ale spíš mi to připomíná jako by byl přidřený nějaký elektrický motorek (u klapky?) Jinak na tyčka od turba je samozřejmě taky slyšet, ale jenom při prudkém přidání plynu a to neřeším. Další věc co mě přivádí k šílenství je praskání někde z okolí přihrádky u spolujezdce ale nepodařilo se mi identifikovat, je to slyšet při přejíždění nerovností na vozovce, pokud auto vytopim, zvuk přestane. V pondělí pojedu do servisu a uvidíme. Nicméně jsem už celkem nespokojen. Po třetí na reklamaci, nevim nevim. První stahovačka, pak výměna silentbloku převodovky a teď todle...Díky za názory 1 Citovat
Benny55 Vloženo 7. Březen 2014 Autor Vloženo 7. Březen 2014 Ještě poznámka: velice podobný zvuk i průběh jsem registroval u minulého auta když mi odcházelo servo (přidrhlo se) Citovat
Pawouk Vloženo 7. Březen 2014 Vloženo 7. Březen 2014 Obávám se, že toto se tady bude velmi obtížně identifikovat. Citovat
zemlik Vloženo 7. Březen 2014 Vloženo 7. Březen 2014 Co se týká toho praskání u spolujezdce, tak taky jsem zaznamenal nějaké zvuky, nejdřív jsem myslel že je to někde od spolujezdce, ale spolujezdec mně zase tvrdil že ty zvuky slyší ze strany od řidiče , no nakonec jsem přišel na to že pazvuky vydávají sluneční brýle v přihrádce stropu vyřešeno podložením brýlí Citovat
Benny55 Vloženo 7. Březen 2014 Autor Vloženo 7. Březen 2014 Brýle nevozím, ale díy za postřeh. Tento zvuk opravdu jde někde od kastlíku, možná za ním...když za jízdy zatlačím vevnitř na kastlík tak to ustane... Citovat
Pawouk Vloženo 7. Březen 2014 Vloženo 7. Březen 2014 Pánové, v sekci motor prosím řešit motor a ne brýle v kastlíku. Citovat
vikyviky Vloženo 17. Březen 2014 Vloženo 17. Březen 2014 (editace) Idelaní by bylo ten zvuk nahrát na video nebo aspon diktafonem , jinak težko určít co to je . Auto jede normálně ? nemá slabší výkon ? přičin hučení od motoru muže nkolik : praklá hadice sání prasklá hadice od turba tedy palast , vadne turbo , muže to dělat i vodní pumpa bud mechanická nebo elektricka a další mně napdají ale bez indetifikace zvuku nelze určít Editováno: 21. Březen 2014, autor: vikyviky Citovat
pedalbb Vloženo 8. Duben 2014 Vloženo 8. Duben 2014 Ja pozorujem pri preradeni z 1 do 2 také trhnutie, neviem ci je to spôsobené mojim radení alebo bude problém niekde inde. Motor doprevádza aj zvuk ktorý počuť z vonkajšej strany. Snažím sa hneď preraďovať po rozjazde. Auto mám 2 deň. 1,2 Tsi, Predtým som jaxdil len naftu, tak mozno je to len zlozvyk. Citovat
vikyviky Vloženo 11. Duben 2014 Vloženo 11. Duben 2014 (editace) pedalbb : pokud hodně vytočíš 1čku tak muže pak po přeřazení na 2jku to škubnout , připadně pokud daváš 2jku okolo 2800 ot tak tam někde přechazí řj motoru z dvojvstřiku na jednovstřik a dělá to občas nepřijemné trhnutí až jakoby klepnul motor , ale jak pišeš auto máš druhý den , tak motor pořádně zajet ! aspon 2500 km ho šetřít!!! a do 5000 km ho nahat dlouho na max !!! mně taky jak rapid byl nový dělal motor ruzné kraviny a škubaní dej to mu čas motor se musí zaběhnout ! Editováno: 17. Duben 2014, autor: vikyviky Citovat
pedalbb Vloženo 12. Duben 2014 Vloženo 12. Duben 2014 Auto som už kúpil jazdené (18 000km) takže je už zabehnuté. Bude to skôr mojou technikou radenia. Doteraz som mal len diesle, tak sa musím učiť ako na benzín :-) Citovat
Renema Vloženo 11. Únor 2016 Vloženo 11. Únor 2016 (editace) ahojte mam rovnaky proble s tym zvukom pri pridavani plynu. ako keby zvuk maleho mtorceka po pusteni plynu to uticha, zosliapnem aj ked len trochu tak hnes sa zase ozve akoby sa roztocil nejaky maly motorcek. nedoriesilo sa to tu a ziadna logicka odpoved, ma s tym este niekto skusenosti ? ak ano dajte vediet co to sposobuje. zvuk nie je ziadne klepanie plechu alebo rezonovanie, cisto zvuk tozbiehajuceho sa motorceka a len pri sliapnuti na plynovy pedal . za odpovede vopred dakujem . . . 1.2 TSI - 81kw Editováno: 11. Únor 2016, autor: Renema Citovat
Argopizmak Vloženo 19. Březen 2018 Vloženo 19. Březen 2018 Tak isto na svojej fábie 1,2 tsi 81 kw pozorujem ten istý zvuk čo vyššie popisuje Renema , pri pridaní plynu ako by hučal nejaký motorček. Aj ste niekto na to prišli čo to robí? Či je to vlastnosť alebo chyba motoru? Ďakujem za každú radu. Citovat
Honza.D Vloženo 19. Únor 2020 Vloženo 19. Únor 2020 (editace) Ahoj. Mam rapida 14 dni. 1.2 TSI 66kw r.v 11/2016. Taky slysim při sešlápnutí plynoveho pedalu zvuky jako popisuje RENEMA. Pokud plyn vyslapnu tak zvuk utichne. Nevite nekdo co to je za zvuk? Editováno: 19. Únor 2020, autor: Honza.D Citovat
groupie Vloženo 5. Únor 2021 Vloženo 5. Únor 2021 Tiež som začal pozorovať podobný zvuk, na na golfe 1.0tsi. Je to niečo podobné ako toto? https://www.dropbox.com/s/z1cr5ufqi9o0mzl/IMG_7111.MOV?dl=0 Nezistil niekto medzičasom čo to môže spôsobovať? Citovat
