Zdravím. Mám Š Oct. 1.6 SR 75kw, typ AVU. Nechal jsem si ve škoda servisu měnit snímač polohy vačkového hřídele. Takže měli dole rozvody a řemen alternátoru.Teď,asi po pěti dnech se mi začal z té strany od rozvodů ozývat divný zvuk, nevím přesně jak to popsat,pískání není to správné slovo. Tak se chci zeptat, zda můžu sundat řemen alternátoru a nastartovat chvíli auto bez altíku a olej. čerpadla, abych zjistil jestli ten zvuk není od ložiska napínací kladky řemene alternátoru a nebo jestli to nejde od rozvodů.
Ano můžeš řemen sundat a bez Alternátoru a serva nastarovat, to není problém.
Je dost možné že to bude ta kladka, určitě by to bylo lepší než něco na rozvodech, zkoušel jsem to na mé 1.6 55kW úplně stejným způsobem a bylo to kladkou, stačí ji sundat rozďelat a do ložisek nacpat vazelínu na ložiska a je jako nová.
