Zdarec chlapy! Mám hloupý dotaz ohledně deštového senzoru. Mám již skoro rok sve RS II FL combi. Jsem spokojen, nicméně mě štve citlivost děstového senzoru. Když je ostré slunce a vjedu s autem pod stíny větví stromů, tak se stěrače jendou za čas v poloze AUTO aktivují :( dělá to pouze na tyto stíny za ostrého slunce. Taky mě štve, že když venku poprchává pořad při stejné intenzitě, tak sťerače setřou jednou třeba každých 30 sec (což je tak kaorát) a behem minuty z ničeho začnou zběsile stírat po dobu třeba 10 sekund než se zase "uklidní". Podotýkam, že citlivost je nastavena na minimum. Je tohle chování normální? Děkuji za odpovedi!
Tak to jsme na tom stejně,když neprsí tak je nám ale vypnuté.
Jsem na tom stejne jako Pavel 5...
jde jen o to, jestli ti vlitne nejaky bordel na cidlo, nekdy si ho ani nemusis vsimnout - to se stava treba se smitkem prachu nebo tak.
pri lehkem desti to castejsi setreni muze byt reakce na rychlost - napriklad pri brzdeni, nebo zrychleni to reaguje a nebo tam jen muze sjet vetsi kapka z otreneho pruhu a senzor si chvilku mysli ze vic leje, takze zrychli, pak zjisti ze ne a zase zpomali...
Aha:) no tak me pripadne, ze je cistej, tak tim to snad neni. Takze to sepinani na ostrem slunci vlivem stinu je normalni?:)
me se to obcas stane kdyz to zapomenu vypnute, ale vzdy jen v prasnem prostredi nebo tak - vliv svetla a stinu jsem nepozoroval...
já mam teda dešťák jen posledních asi 5tis km, ale co ho mam tak jsou stěrače pořád na automatickou polohu a zatím se sepnuly jen, pokud bylo sklo opravdu mokré, což bylo několikrát při mrholení a jednou když si auto přede mnou ostřikovalo okno, ve všech případech setřely jak měly a zas se vypnuly..
vliv světla a stínu jsem taky nepozoroval a při špinavém oknu před senzorem mám spíš problémy s dřívějším zapínáním automatických světel, než stěračů..
Také se mi to stava.
a občas se mi tam objevi chyba
01520 - ridici jednotka pro rozpoznani deste a svetla (J520)
004 - zadny signal / komunikace - Sporadická
info o závadi:
Stav závad: 00100100
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 2
Poeítadlo resetu: 249
Kilometry: 131669 km
Indikace easu: 0
Datum: 2005.09.13
Eas: 31:63:63
02071 - mistni datovy BUS
info o závadi:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 2
Indikace easu: 0
Datum: 2005.09.13
Eas: 31:63:63
Cos tim budes delat?:o a co to datum?
Upraveno od iphonik4
Zatím nic,kdyz zjsitim ze je tam ta chyba,maznu to a zase nejakou dobu nic.
Datum to hold pise takove prazvlastni .
Ten samej problé se stejnýma chybama jsem měl taky.Po dlouhejch anabázích to byl špatný konektor vzrcátku. Většinou stačí prostříknout,ale někdy je ho třeba vyměnit :kol-47:
OK chlapci :) diky za odpovedi. Ono je to bohuzel asi normalni, nebudu to resit...
Po jak dlouhe dobe se vam rozbehnou sterace, kdyz je mate na auto a zacne prset? Nebo kdyz prsi, auto je odstavene s packou na auto a vy prijdete do auta a jedete? U me dest snad uplne ignoruji. I kdyz je okno vylozene mokre. Zatim jsem nevydrzel cekat tak dlouho, nez se spusti, ale sam jsem brnkl do packy. Potom uz stiraji dobre...
Dalsi vec je, proc sterace po zdechnuti motoru jeste nezaparkuji. Tyhle 2 veci v podstate znemoznuji mit sterace porad na automatiku...
Mám tu samou zkušenost. Někdy 100m někdy 200m,ale většinou to taky nevydržím a spustím je sám. Pak ok
Asi je to zamer, aby nestiraly zbytecne, ale radeji chvili vyckaly. Tohle bych chapal, kdyz zacne prset pri jizde. Ale kdyz nastartuju, lije jako z konve a nic se nedeje... Ach jo.
Upraveno od LucasCZE
Já mam s nima dobrou zkušenost, páčku mam na automatickou polohu furt, stačí aby si přede mnou někdo myl okno a nepatrně mě pocákal a stěrače to hned utřou.. Motor v dešti vypínám ve chvíli, kdy jsou stěrače dole, pokud leje tak že běží furt, tak je holt vypnu páčkou a pak chcípnu motor.
Přímo za deště jsem zatím nestartoval, tak nemůžu říct (parkuju v garáži).
No jo. Proste to z meho pohledu neni dotazene k dokonalosti, ale i tak je to super a doporucil bych to kazdemu.
Taky mám tu zkušenost. Pokud začne lít za jízdy a mam AUTO, tak zapnou v pohodě, ale pokuď staruji za deště, tak taky samy od sebe málokdy sepnou...
