Zdravím pánové,
Potřebuji poradit měnil jsem na Octávě 81kW r.v.2002 těsnění pod hlavou a nechával jsem si čistit turbo,které vypadávalo.Turbo bylo tak říkajíc po smrti tak jsem tam dal jiné ale z 66kw r.v. 2003 a když  jsem to jel projet auto uplně bez akcelerace a max rychlost 120km/h,spotřeba 5.6-6.0 l/s když jsme to protáhli VAGem tak podle grafu turbo fouká normálně jak má (2100 mBar) ale začlo to vyhazovat chybu G83-snímač teploty paliva a chybu počátek vstřiku-regulační odchylka přičemž v měřených hodnotách je teplota paliva -1´C - 0 ´C.A na palubáku se mi rozsvítilo ASR a stále svítí.
Moc prosím o radu už jsem bezradný.
Vyměním cokoli hlavně abych věděl co mám vymenit .
Předem děkuji
zle nastavene cerpadlo
Upraveno od sparcp gti
Nic neměň.Jak píše kolega,ať ti správně někdo nastaví dynamický předvstřik na čerpadle.
