Dnes ráno jsem přišel k autu a co nevidím, odřený přední nárazník jak na pravé straně tak na levé :( a tak se mi hlavou honí otázka, jestli nechat přelakovat celý nárazník nebo jen rozstřik. Nebo jak to vidíte Vy? Ještě další věc co řeším je, kam to dát, jestli zkusit originální servis Škoda nebo nějaká lakovna-to je další otázka, máte někdo zkušenosti s Boss lakovnou (Líšeň) nebo Oršula (Kuřim), případně nějaká další osvědčená lakovna v Brně a blízkém okolí, kterou byste doporučili?
20140421 074834
20140421 074844
Upřímně bych se na to lakování vykašlal... Necháš to nalakovat a týden nato to zase nějaký kokot odře..
Co se lakoven týče, tak mám zkušenost jen s autorizovanými servisy, práce většinou odvedena dobře, ale samozřejmě cenově to vyjde hodně draho.. Vždy jsem to ale řešil na spoluúčast a tak to bylo relativně jedno.. Rozstřik asi nehrozí, spíš bych počítal s komplet lakem nárazníku..
A je to opravdu odřené? To vypadá spíš jako otěr barvy. Zkus si nechat v autolacích odlít trochu 3M pasty, přeleštit to tím a půjde to dolů a ty škrábance co tam zbudou rozleštit a je, případně co zbyde zatřít lakovou tužkou, a myslím, že to ani nepoznáš, že tam něco bylo.
Beru, že se to může stát znova, ale kdyby to bylo starší auto tak bych to nechal a držel bych se přísloví "nárazník je od toho, aby se narážel", ale mám ho 5 měsíc a dost mě to vytáčí.. zkusím teda zítra ten servis a uvidím co řeknou nebo navrhnou..
HjM: pravý bok je sedřený jen na těch krajích-snad, zatím sem to podrobněji neprohlížel, jen přejel narychlo rukou, levý je celý durch, rýha jak nevím co.. ještě se snažím vymyslet od čeho to tak může být (ten levý), protože to vypadá jak kdyby to bylo něčím kovovým.. pravý je prostě klasika nárazník na nárazník..
vzal bych na to pastu tempo, a zkusil dostat z toho barvu. Já mám takhle škrtlý zadní nárazník - roh, ale tam jsou i rýhy...a nechávám to být. Až toho bude více, půjdu do lakovny.
Tempo určitě ne, to vem tu 3M brusnou pastu jak jsem psal, Tempo akorát poškozuje lak. Když jsem se zmínil v těch autolacích o Tempu, tak se jim ježili vlasy hrůzou na hlavě :D
tak asi zkusím tu 3M pastu a uvidíme..
tak sem byl dnes ráno v té Boss lakovně a je to škráblý durch-takže přelak komplet nárazník.. ta 3M pasta by údajně nebyla stoprocentní a bylo by to vidět.. takže to ještě asi promyslím, 3000,- bez DPH za sundání+přelakování se mi ale tak hrozný nezdá..
