Zdravim vas hosi teraz mi nastal problem zo spojkou vymenil som spojku a asik po 500km najazdenich mi stvrdol pedal a zacala zaberat niekded v polovici co predtim isla lahucko a zaber mala na spodu tak neviem co sa mohlo stat menil som komplet celu spjku zotrvacnik pritlacni tanier lozisko lamelu od vyrobcu luck cena 430e a este ma taki problem ked sa rozjechavam tak idem tak poskackajuco nejde mi pekne ale akokeby som mal kockatu naftu
A drzhy problem stvrdol mi aj volant a poriadne vybracie dostavam do ruk pocas jazdy a volant mi tak stvrdol akokeby som ho tahal cez nejaku gumu a ked idem v zakrute tak ho musis tahat lebo sa nechce vraciat na svoju povodnu polohu a ide strasne tazko tak neviem a uz som s toho na nervi
Skontroluj nádobku u serva jestli tam máš dost kapaliny stím volantem popřípadě se můžeš podívat k předním kolům jak je řízení jestli tam nemáš prasklé těsnění a uvidíš unik oleje....V dalším případě je servo KO....ktere je v pravo dole kdyz stojis pred kapotou.Kolem něj to taky zkontroluj mělo by to jít viditelne videt....
Co se týče spojky měnil si i pístek který tlačí ?
kvapaliny je dost a pistek pri spojke nie to som nemenil
to ani neviem kde tam je ten pistek na spojce
tak teraz som zistil ze ten pistek mi ten servisak vymenil tiez
a cim viac tim je to horsie idem jak na kockatej nafte ked pomalicky pustam spojkovy pedal
Upraveno od Pawouk
Edituj příspěvky.
