A teraz po
A teraz po
A teraz po
A teraz po
A ešte stále po
A ešte stále po
A ešte stále po
A posledná po
Ale kedže je tu už čas zimný, tak som radšej nahodil zimu MATADOR MP 58 M+S Silika 195/65R15 91 T.
A posledná konečná verzia
octan: ty lišiak -_-
snad by to chcelo 17ky?:-)
a iny background tam maš....:-)
Moc velkej fanda podložek teda nejsem, ale aspoň se zeptám. Je to znatelnej rozdíl? Popřípadě jestli Ti to nedrhne do podběhů.
Nezlob se, ale ty 3cm vypadají příšerně.
Já jsem měl na starém seatu 25 mm podložky na zadní nápravě a na každém kole. Disky byly 16" (ve velkém techničáku povoleny pouze 13" kol9 ). V zatáčkách auto sedělo jako přibité. Nic mi nedrhlo i když jsem musel zbrousit vnitřní lem blatníku bo u seatu vyčníval směrem dovnitř a při propružení to sem tam škrtlo - jo ale měl jsem snížený podvozek -40mm.
Podložky doporučuji, ale musí být široké tak akorát, aby nepřečnívali přes lem blatníku směrem ven.
Octane uber 15 mm a bude to :palec2:
Taky se mi to teda zdá až dost.Čumí to ven jako blázen.Tot muj názor.
No, musím taky přiznat svůj údiv! Když jsem octanovi pomáhal s výpočty tloušťky podložek, tak jsem došel k jasným hodotám. Že vzhledem k jeho kolům a ET bych udělal podložky max 20 mm! S 30 mm podložkama a takto vysokým podvozkem auto vypadá jako offroud...
PS: nic není ztraceno. Podložky se dají lehce "utočit" na nějakou solidní mez a šrouby taky zkrátit půjdou.
Pěknej, kámoš si tuní taky takovýho. Chtěl bych se zeptat jak si docílil toho snížení. jiné pružiny? A kde jsi je sehnal. Kámoš to chce snížit a nemuže pružiny sehnat.
Upraveno od zabiak
Dal jsem pouze nižší pružiny. Já je tenkrát koupil tady http://eshop.escape6.cz/default.asp?pgid=401
ale slušnou nabídku mají i www.autodoplnky.cz
U snížení větší než 40 mm se doporučuje koupit sadu pružiny + tlumiče ;)
Klučiny, berte to ako prvú variantu.
Lepšie je začať s 30 mm a potom uberať. Horšie je keď treba pridať a nie je s čoho. Ďalšia varianta bude 20 mm a možno to skončí na 15 mm.
Znížiť to pôjde určite..
;) mě se to hned nějak nezdálo, asi to bylo jen na zkušebně - nanečisto...
Kua nevim,kde sehnat material na vyrobu :(
Premejslim, ze Ti fakt prodam ty svoje, s tema sportovnima tlumicema uz je tam na zimu asi nedam, v lete tam nebejvaly nikdy ;)
to vůbec není problém. Tady je problém cena hliníku!! Materiál koupíš v prodejně hutního materiálu. Potřebuješ špalek o prům. 150 mm. Jeden běžný cm z tohoto průměru stojí cca 80 kč. 1 podložka - 4 cm x 4 je 16 x 80kč = 1280kč! Pak dáš něco soustružníkovy a šeš na tom tak draho, že si je už můžeš koupit hotový...
PS: 1h CNC soustruhu = 580,- mě kdysi účtovali 2h i s programováním :palec2:
Já jsem si duralové podložky nechával dělat a můžu potvrdit kol7 že jsem to měl asi jenom o dvě stovky levnější, než koupené. A to mi ještě posléze začali rezavět šrouby bo ty byly z Fe (ferrum) kol119
A kolik tam mas? ja zase nechci zadny vylezly kola. Jen chci,aby tomu ty 16´ vic slusely a nebyly zastrceny
