Březen 16, 200817 r sú tam Eibachy pružiny a podla faktúry je to mínus 3cm.toho naloženia na dovču sa neboj,mne to klesne max.2-3cm a tvrdé to je tak akurát . A škrtáš někde podvozkem?..já právě i docela jo a to to nemám vůbec snížený...
Březen 17, 200817 r Zdravím, chtěl jsem se zeptat na podložky pod kola, nemáte někdo na prodej? nebo nevíte někdo kdo je dělá, za dobrou cenu??...a jinak jestli máte kolik tam máte?..1,5cm??? predek 2,5 cm, zadek 3
Březen 19, 200817 r A škrtáš někde podvozkem?..já právě i docela jo a to to nemám vůbec snížený... sem tam škrtnem ale snažím sa dávať pozor.parkovanie nad obrubníkom mi nehrozí.
Březen 19, 200817 r sem tam škrtnem ale snažím sa dávať pozor.parkovanie nad obrubníkom mi nehrozí. Ahoj MAm sice Superba ale premyslim take o eibach a jak pisete vyse dovolena,denni provoz je take moje starost ..takze myslite ze to je dobra volba pruziny ???
Březen 19, 200817 r AhojMAm sice Superba ale premyslim take o eibach a jak pisete vyse dovolena,denni provoz je take moje starost ..takze myslite ze to je dobra volba pruziny ??? máš väčší rázvor takže škrtať ti to bude častejšie a musíš počítať s tým,že to bude tvrdšie. ale na druhú stranu to znížené vypadá moc dobre .
Březen 19, 200817 r No to skrtani beru s rezervou..myslis jako na dorazy ze de atd ???Jinak kluci co maj Supi rikali ze tam je mista klido na -60mm tak ted nwm
Březen 20, 200817 r No to skrtani beru s rezervou..myslis jako na dorazy ze de atd ???Jinak kluci co maj Supi rikali ze tam je mista klido na -60mm tak ted nwm myslel som podbehy,predný nárazník a mne škrtá hlavne plastový kryt motoru. ja som tahal naloženú dvojnápravovú káru(cca.1t) a na dorazy to nešlo.
Březen 20, 200817 r no ale to máš zvýšený ne?...jinak by jsi asi škrtal ne? jo, mam to z fabriky zvyseny o 2,5 cm (podvozek pro spatne cesty), to byl prave duvod tech podlozek, vubec to nesedelo
Březen 20, 200817 r Jako fakt toskrta o podbehy ja tam mam mista ze tam strcim ruku kdyz oplachju tlumice!!
Březen 20, 200817 r Jako fakt toskrta o podbehy ja tam mam mista ze tam strcim ruku kdyz oplachju tlumice!! ja som myslel podbehy(prahy) . máš vačšiu vzdialenosť medzi pred. a zadnou nápravou ako ja takže to može škrtnúť na špatnej ceste alebo schádzania z obrubníku skor ako na na octe.
Duben 8, 200817 r Tak teda já jsem si už sehnal konečně ty podložky, jsou to teda 20mm, ale budiž, zítra dám fotky...vypadá to dobře, ale právě jsem se chtěl zeptat, musel jsem je sundat, poněvadž jsem je dal teda jenom do zádu a o něco to drhlo...:-(..jsou tam normálně klasický prodloužený šrouby a když jsem je porovnával tak jsou kratší než co jsou originál, ale o nic to neškrtalo, nic takovýho, jedině jsem právě myslel že to jde do bubnu na brzdy,ale právě že jsou kratší, tak nevím...:-(....nemáte někdo zkušenost????
Duben 9, 200817 r Moc to teď nechápu. Ty jsi koupil delší šrouby o cca 20 mm k těm podložkám a oni jsou kratší než šrouby origo co tam byly bez podložek? Klasické šrouby mají závit dlouhý myslím 27 mm, když tam dáš podložku 20 mm, potřebuješ tedy 47 mm. Zkus jestli ti to drhne někde v bubnu nebo jestli to škrtá někde jinde.
Duben 9, 200817 r Moc to teď nechápu. Ty jsi koupil delší šrouby o cca 20 mm k těm podložkám a oni jsou kratší než šrouby origo co tam byly bez podložek? Klasické šrouby mají závit dlouhý myslím 27 mm, když tam dáš podložku 20 mm, potřebuješ tedy 47 mm. Zkus jestli ti to drhne někde v bubnu nebo jestli to škrtá někde jinde. No já to koupil jako komplet....starší, ale ten kluk co mi to prodával tak říkal že je měl na octě taky, ale teda měl právě v předu i vzadu kotouče, tak si myslím že to právě drhne o něco v tom bubnu, ale nevím jak to zjistit, ten šroub jsem jen tak porovnával podle oka a přišel mi že jde do toho bubnu min než ten originál....
Duben 9, 200817 r No já to koupil jako komplet....starší, ale ten kluk co mi to prodával tak říkal že je měl na octě taky, ale teda měl právě v předu i vzadu kotouče, tak si myslím že to právě drhne o něco v tom bubnu, ale nevím jak to zjistit, ten šroub jsem jen tak porovnával podle oka a přišel mi že jde do toho bubnu min než ten originál.... No zřejmě drhne o obložení???
Duben 9, 200817 r chlapi mel bych na prodej dlouhe bezpecnostni srouby kdyby nekdo chtel sou nove a nepouzite
Duben 10, 200817 r No zřejmě drhne o obložení??? No asi bohužel..:-(....o nic jinýho to drhnout asi nebude...:-(...tedka o víkendu to ještě zkusím...ale s..e mě to....:-(...jsem zvědavej jak to bude v předu, tam by to mělo být v pohodě...
Duben 10, 200817 r No asi bohužel..:-(....o nic jinýho to drhnout asi nebude...:-(...tedka o víkendu to ještě zkusím...ale s..e mě to....:-(...jsem zvědavej jak to bude v předu, tam by to mělo být v pohodě... No čoveče kámošovi takhle přezouval kolega komplet kola na Octavii a udělali škodu za 30 tis., nevím co dělali, ale totálně ty zadní brzdy odrovnaly tím , že tam daly dlouhé šrouby! No jinak v předu v pohodě, tam to ničemu nevadí!
Duben 10, 200817 r No čoveče kámošovi takhle přezouval kolega komplet kola na Octavii a udělali škodu za 30 tis., nevím co dělali, ale totálně ty zadní brzdy odrovnaly tím , že tam daly dlouhé šrouby! No jinak v předu v pohodě, tam to ničemu nevadí! To mi ani neříkej...:-(
Duben 11, 200817 r Tak jsem je dneska namontoval a je to v pohodě...:-)..vůbec nechápu jak jsme to tam dal v týdnu, poněvadřž tedka to o nic nedrhne...zítra dám foto...ale teda mám 20 mm a je to docela dost, možná až zbytečně hodně, teda hlavně v předu...no zítra ukážu
Duben 12, 200817 r Tak teda tady je nějaká ta fotka, jen tak pro orientaci jak to vypadá rozšíření kol o 20 mm na 17 palcových kolem s pneu 205....mám teda jenom dvě fotky tak snad to bude vidět...na té druhé fotce je podložka jenom pod zadním kolem...
Duben 12, 200817 r Tak teda tady je nějaká ta fotka, jen tak pro orientaci jak to vypadá rozšíření kol o 20 mm na 17 palcových kolem s pneu 205....mám teda jenom dvě fotky tak snad to bude vidět...na té druhé fotce je podložka jenom pod zadním kolem... Jooo dobrý...vypadá to jako ty moje 225/45 R 17
Duben 13, 200817 r Jooo dobrý...vypadá to jako ty moje 225/45 R 17 No vypadá to hodně podobně... ..kolik máš ET na kolech?
