Zdarec borci. jedna sa o Superb combi II r.v. 2011 CFFB 2.0 TDI 103 kw.
Auto stalo 2 az 3 dni, dnes chcem startovat a na pristrojovke nejdu rucicky ani sa nerozsvieti a nesvieti ziadna kontrolka. aj napriek tomu som skusil auto nastartovat tak auto nastartuje ale hnet aj zdochne.Nejde ani ovladanie okien ani ovladanie panoramatickej strechy.
Pod pristrojovkou som si vsimol ze je kus mokro - nie pod nohami ale ked sa pozriem do miest kde je brzdovy spinac atd. neviete co je na chybe co mohlo odist a kade tam mohlo natiect??? kobercek pod nohami suchy. Poistky skontrolovane aj v pristrojovke pri baterke vsetky OK . dala by sa oprava roesit cez havarijnu poistku??? auto v zaruke uz nieje.
oprava přes havarijní pojistku určitě řešit nepůjde a myslím že by to chtělo určitě napíchnout na VAG.pak uvidíš víc co a jak
a skúsiť druhú baterku?
Tak dnes som prisel do auta otocil klucikom do prvej polohy a uz pekne prebehli rucicky pozhasinali kontrolky a auto pekne nastartovalo. takze muselo niekade trocha natiect dnu a nakvapkat na nejake kable. teraz otazka kade mohlo natiect.
Podobné veci alebo to že svietia kontrolky bez klúča robí voda v E-Boxe - poistkovom boxe vedľa baterky , nemal si to náhodou otvorené a nenatieklo tam ? Dosť ludí sa v tom hrabe a nezavrie ho poriadne a natečie tam ...
zavrete to bolo riadne a ked som kontroloval poistky tak tam bolo sucha aj pri baterke bolo sucho. jedine kde bolo mokro bolo nad pedalmi sofera. ale zas tak vela vody tam nebolo lebo kobercek suchy. les skade sa tam ta voda zobrala
