Ahoj,
zeptám se asi hodně blbě, ale jak se ve Fabii II r.v 2008 ovládají el. zrcátka? Mám tam to kolečko tak si vyberu, že chci upravit pravé a čím s ním pak hejbu? V druhým autě mám nad tím kolečkem ještě šipky a těma to posouvám.. Tady u toho nic není tak jsem z toho jelen..
ovládaš to tým istým kolieskom...
post-62595-0-20533200-1399392322_thumb.p
Na to uz jsem koukal, ale neslo me to.. vybra jsem pravy zrcatko a kdyz sem to chtel natocit tak se prepinalo to kolecko do jine polohy bud do O nebo L, to kolecko se musi nejak povytahnout nebo jak? Jak rikam nechci s tim moc kroutit do ruznejch smeru abych to neznicil..
Upraveno od Pawouk
Odstraněna citace.
No jo ale jak hejbu nahoru dolu do stran tak prepinam jaky zrcatko chci nastavovat nebo jestli to chci vypnout poloha O, takze mam prepnout treba na L zustat na te poloze a nejak s tim koleckem lehce hejbat ? nechci to urvat ..
Kdy tocis tim koleckem po obvodu tak si nastavis ktere chces a pak hybes nahoru dolu a do boku pro nastaveni . Pro tom nasveni toho zrcadka ktere chces ovladat tak to tak mirne lupe jako kdyz prepne nejaky vypinac a pri tom stelovani to nedela nic jen hybe zrdcadky. Neboj se toho urcite to neni z porcelanu aby se to hned rozbylo. A pokud ti to nefunguje tak muze byt i treba spalena pojistka.
EDIT ta pojistka ma cislo 11. A nachazi se pod volantem.
Upraveno od ASPIRE
Víš jak se ovládá joystick?, ne otáčením, ale naklápěním (nahoru, dolu, doleva, doprava).
jo diky, pred chvili jsem to vyzkousel, jak jsem psal bal jsem se za to vzit.. v druhym aute je to uplne jinak. Vsem diky za pomoc
odzkouseno a je to ok, diky bal jsem se za to vzit.. no jo hold trouba straspitel :-D
Upraveno od maxim12
:kol-33:
maxime 12, pro příště se vyvaruj porušování pravidel:
1. Nezakládej stejná vlákna!
2. Necituj přímo předcházející příspěvek!
Vlákna jsem sloučil.
ok omlouvam se
Heh, a znovu cituješ... Nepoužívej pro odpověď na přímo předcházející příspěvek tlačítko "Citovat"! Na to je tu pole pro odpověď na konci stránky!
:D
zlaté nervy máš Pavle  :kol-34:
:D
Súhlasím. :D
