Zdravím páni som tu nový kúpil som si fábiu combi 1.9 TDI 74kw PD. Dnes som bol doplnit klímu čiže je doplnená do plna a nezopne vôbec kompresor v čom môže byť chyba. Dočítal som sa že tento kompresor nemá elektromag. spojku že má nejaký regulačný ventil čo toto spína čiže bude chyba v kompresore a treba ho vymeniť ďakujem za odpovede vopred :kol-47:
Zkus udělat diagnostiku akčních členů klimy. Třeba ti to vypíše chybu. Mě spínala klima až od 2500 ot./min. a po diagnostice začala chodit normálně :)
Upraveno od Chosse tdi
Ahoj, po zimě nešla klima. Vyměnil jsem chladič (plastová zátka), naplnil, ale klima nejde. Na konektoru na kompresoru naměřím jen 3,6 V, máte nějaké  tipy? Předem díky.
Upraveno od KodlKT
To napeti muze byt ok... tam neni el. Spojka ale je rizen frekvencne...
měřit napětí u PWM signálu je irelevantní, možná tak osciloskop.... máš možnost diagnostiky ? bez výpisu stavů se to blbě hledá, pokud máš cestu do prahy tak ti to vypíšu
Závada byla - 00819 - vysokotlaky snimac (G65)
009 - preruseni / zkrat na kostru
Vyměněno za nový a vše funguje jak má.
