Dobry den.
Chcel by som sa Vas spytat a poradit, aky je rozdiel medzi bolerom a columbusom v octavii III.?
Je mozne vymenit bolero za columbus? Ak ano, co tam treba dorobit, prerobit?
Je pravda, ze bolero neprehrava napr. dvd? Ze tam nie je ani navigacia, dvb-t? DAB?
V columbuse je aj navigacia, prehravanie dvd, dvb-t, dab?
dakujem.
ak ti to pomôže...
post-62595-0-93086700-1400880846_thumb.p
post-62595-0-21230500-1400880849_thumb.p
post-62595-0-54067100-1400880993_thumb.p
Upraveno od libero
Columbus toho umí o píď více.
Jinak ano,Columbus se dá podle nejnovějších zjištění dodělat;-)
Da se dodelat...
Hm, pretoze mam taky problem. Nasiel som si jednu Octavku III. a je tam zabudovane uz to autoradio Bolero. A chcel by som tam radsej Columbus. Preto som sa spytal predajcu, ze ci sa to da vymenit, dorobit, vsetko co treba k tomu prerobit atd no a odpovedal ze neda. S odpovedou som sa stale neuspokojil a tak som sa spytal priamo v Skodovke a potvrdili mi to ze sa to neda. Dovod? Technicky nemozne.
Tak neviem stale v com je problem a kolko by stala taka vymena a co by sa vsetko muselo zmenit.
Pokial by sa mal  menit snad nejaky antenny kabel cez strechu auta atd, tak to fakt potom asi radsej nie...
Skuste prosim viac vysvetlit.
Dakujem.
Dik za obrazky.
Upraveno od Pawouk
Necituj předchozí příspěvek!
Já ti víc nevysvětlím, protože nevím,ale dám ti radu ať napíšeš ferda25, který se právě podílel na výměně bolera za columbuse.Ten kluk se zjevne vyzná. Jinak si projed vlákno o columbosovi,tam se o tom v posledních příspěvcich pise;-)
Je zvláštní položit takovou otázku bez toho, aniž by se dotyčný alespoň podíval na stránky Škodovky, otevřel si manuály a pročetl si je... pak by ta první část otázky jistě nebyla nutná nebo se alespoň zeptal prodejce, když už se ptal na možnost záměny....
Rozhodně ta výměna není sranda. Lze realizovat s GPS anténou v palubce. Vyměnit jednotky a dát GPS anténu je vlastně to nejsnazší na celé akci. Pak se to musí celé nastavit pro auto a to chvilku zabere.
GPS antena? Myslis tu zralociu plutvu na streche auta??? Ak tam ta zralocia plutva anteny je, tak potom co???
Upraveno od Pawouk
Typů antén je hodně....pokud auto nemá navigaci od počátku, rozhodně není GPS anténa v autě přítomná a musí se nahradit dodatečnou instalací = umístit GPS anténu v palubce na vhodné místo(tak jako u starého Columbuse).
Dobre, dakujem. A ak tam tu plutvicku na streche ma, tak ma gps antenu a aj kabel v tom? Lebo toto auto plutvicku na streche ma.
Co este treba okrem jednotiek dorobit???
Chce to víc číst toto forum, ta ploutev je na střeše i když ma auto nezávislé topení nebo GSM s vnější anténou a vůbec nemusí mít GPS....už se to tu psalo i obrázky tu jsou...
nema nezavisle topeni, ani gsm antenu. njlepsie asi vybrat radio a pozriet, ci tam ma nezapojenu antenu - kabel s koncovkou??
Aha tady je zřejmě jazyková bariéra... :)
Zkusím ještě jednou, auto s rádiem nemá rozhodně GPS anténu = nemá ani svod a typ použité antény na střeše neobsahuje GPS anténu.
Z toho plyne: musí se dát vnitřní GPS anténa nebo vyměnit anténu na střeše za typ s GPS a natáhnout nový anténní svod.
Vyměnit jednotky není problém to dokáže každý kdo má 4 vytahováky a ochranu dílů dá každý Škoda servis.
Problém je ji softwarově přizpůsobit k autu a poslední je s aktivací mapové databáze k autu.
Upraveno od ferda25
Ono to nebude jen jazykovou bariérou, ferdo... ta bariéra bude trochu jiná...
  • 5 let později...
Dobrý den mám octavii 3 rok 2015 a mám tam malý bolera rádio,chci se zeptat jestli je to možné vyměnit za větší columbus radio, mám řidíci jednotku všechno, takže mě zajímá jestli stačí akorát vyměnit kabely.díky moc.
