Publikováno Červen 1, 201411 r Zdravím, profíci, poraďtě prosím amatérovi. Udělal jsem si z jednoho nemocného telefonu online sledovátko, má vadný displej a touchscreen, ale mohu ho ovládat na dálku přes počítač a online sledovat přes datovou SIMku případně WIFI či SMS. Akorát teď řeším vhodné umístění v ROOMSteru, zejména z hlediska problematického nalezení, zároveň ale budu muset řešit napájení. Při napojení na autobaterii mám trochu obavy z problémových startů v zimě. S napájením externí baterií nemám problém, zároveň ale aby byla nějak rozumně umístěna, protože ji jednou za čas budu muset vyměnit za nabitou. Napádá Vás něco? Díky za pomoc. škodovák Radek :-)
Červen 24, 20169 r Teď řeším stejný problém - protáhnout napájecí kabely přímo z autobaterie? Bylo by to nejlepší z důvodu úbytku napětí při vysílání GSM, eliminaci různých studených spojů na kostru a pod. Také autobaterie díky nízkému vnitřnímu odporu pohltí napěťové špičky vzniklé při startování. Umístění jsem zvažoval do středového tunelu - dobrý výhled na oblohu a nižší teplota v létě než pod palubní deskou. Baterie použít primární lithiové - životnost 10 let, snesou - 40 až + 60 °C, cena 55 Kč za AA článek - to je 440 Kč jednou za 10 let.
Červen 25, 20169 r Já měl "bonzáka" po předchozím majiteli (auto z bazaru) přilepenýho včetně antén GPS/GSM oboustrannou lepicí páskou uvnitř střední konzole nad autorádiem. Našel jsem ho náhodou, protože jsem měnil origo rádio (Beat) za neznačkový (kvalitnější) - a když jsem vyndal ten plast kolem rádia, tak tam "bylo krom rádia ještě něco, co tam normálně nepatří". Trochu pátrání na netu a bylo jasno... Elektrika byla vyřešená natažením kabelu přímo k pojistkám v levý části palubky - je to necelej metr...
Červen 28, 20169 r Klasická gps na monitorování pohybu vozidla, dělání knihy jízd apod se napojuje přímo do pojistkové skříně pod volantem. Výhoda je, že tyhle gps krabičky mají malou spotřebu. A vývody na antény. atd. Jen pozor kdyby jsi tam napojil telefon s klasickou usb nabíječkou, tak ten je schopný "pokud nejezdíš" třeba do týdne vybít baterku. Já používám telefon s android aplikací v kufru, kvůli knize jízd A už mi dokázal vybít baterku, když jsem byl na dovolené
Září 12, 20169 r Takže kabeláž je natažená od autobaterie až před spolujezdce. Pojistkové pouzdro je na autobaterii. Třetí svorka zleva byla volná pro kladný pól, záporný je přímo ze svorky baterie. Je třeba: Sundat stěrače - měl jsem půjčený stahovák, ani nastříkání maziva a působení celý den nepomohlo. Koupil jsem hned i nové matice a krytky Odšroubovat vnější plast - 2 plastové matice, rozpojit ostřikovač Odšroubovat vnitřní plast - 6 plastových matic Odstranit motor stěračů - 2 šrouby. Celé je to ještě naraženo na ocelovém trnu Odstranit plastový kryt vstupu ventilátoru - 2 plastové matice Pomocí pevného drátu se zakulaceným koncem se protáhnout kolem kabelového svazku k motoru ( Obr 6 a 7) Vpravo od vstupu ventilátoru je plastová průchodka - propíchnout izolaci za ní. (Obr 8) Upraveno Září 14, 20169 r od .Honza.
