Publikováno Červenec 1, 201411 r Ahojte - je mozne 12V zasuvku v kufri ''preprogramovat" aby bola aktivna iba pri nastartovanom aute (pretocenom kluci v zapalovani)?
Březen 8, 20214 r Oživím toto téma, ale s jiným dotazem. Jak je vyřešno napojení zásuvky? Je to formou svorkovnice tj. zásuvku vycvaknu nebo jsou dráty napinované přímo do ní? V zásuvce se kus ulomil a nefunguje, tak ji potřebuji vyměnit. Díky.
Březen 9, 20214 r Je tam svorkovnice. Zásuvka myslím konkrétně tato 1J0919309B (s kablíkem). Upraveno Březen 9, 20214 r od dafro
Březen 9, 20214 r Určitě, jen ještě ověř, jakou zásuvku tam přesně máš. Ono je to asi jedno, ten konektor by měl být stejný, ale pro jistotu. Ta 1J0919309B je tuším zapalovač s kablíkem a bez krytky a 1J0919309 je zase zásuvka s bez kablíku a s krytkou.
Březen 9, 20214 r Kdysi jsem to tady už zjišťoval a pro SII by to měl být díl 1K0919309, to si potvrdím v servise.
Březen 9, 20214 r Záleží, jestli tam máš krytku? Když to zadáš na Google, tak ti vyběhnou právě dvě varianty. Podle ETKY je tam opravdu 1K0919309, ale namalovaný je tam právě i ten kablík. A teď babo raď. Na tvém místě bych to první zdemontoval. Ale jak jsem již psal, podle mě je to zaměnitelné, ten konektor bude stejný.
Březen 9, 20214 r Krytka tu mám, ale z rozpisu v etce, který jsem tady získal jsem pochopil, že se nasadí jako samostatný díl na zásuvku samu.
