Nemate obrazek nebo postup jak se dostat ke kabinovemu filtru na citigo ? na oII nebo roomsteru to jde jednoduse ale tady jsem propadl ... :( jednoduse nevim otevrit ten kastlik kde se filtr nachazi
Zkus se inspirovat tady:
Poradíte někdo, jak z tohodle dostat kabinový filtr ven bez ulomení paciček apod.?
Je to foceno tak, že dole je vždy část od přihrádky spolujezdce a horní část fotky je ke straně k motoru... Bohužel zde nejsou pacičky jakou byly u Fabie, které se posunuly po takových kolejích a pak to šlo oddělat.
A další najdeš tady, jen to musíš vyhledat:
http://forum.skodahome.cz/topic/120218-zelenáda-citigo/
Diky za info , je to docela zbytecna komplikace :(
  • 9 měsíců později...
Navod super, vyndane za 3s. Vymena filtru vcetne dezinfekce pak bez problemu ...
nepodarilo sa mi to vybrat mozes poslat navod ako.dik
Ono sa to zle písmom vysvetluje,ale ak si tam posvietiš a poriadne sa na to pozrieš,tak na to prídeš ;)
Jak jsi desinfikoval ? Postup? Diky. Dan
  • 4 měsíce později...
Po jakých intervalech by se měl měnit kabinový filtr?
Menim kazdy rok s olejem, ofiko je tusim 30k, ale nestoji to svet ...
Díky moc, tak filtr dnes vyměněn. A že už byl pěkně černý... No a než jsem přišel na ten patent jak to rozdělat i s návodem, to bylo něco...
  • 5 měsíců později...
Mne sa to stále nepodarilo vybrať ani v servisu mi ho nevedel vymeniť.Neviem si rady
  • 5 let později...
Mě se taky nedaří vyměnit kabiňák, protože tam vůbec nemám ty dvířka, co uzavírají prostor s filtrem!
Mám jedno z prvních CitiGO (2012), takže mi tam mraky věcí chybí (třeba díry pro uchycení plastových podběhů zadní nápravy atd)...ale toto?!?
Takže otázka zní kde je filtr (protože to vypadá že prostor tam je a kde jinde měl být, ale není se tam jak dostat bez kompletní demontáže toho plastovýho potrubí) a jak se k němu dostat?
To je zvláštní, je možné, že ho tam z výroby nemáš. Pak by bylo nejjednodušší řešení ten otvor na ten filtr vyříznout a sehnat dvířka. Klimatizaci máš?
Škodovka bez kabinoveho filtru? Ten jsem měl i na felde🤦. Klimu nemám, je to úplná základní holota...
Aha, tak to bude tím. Citiga bez klimy kabinový filtr nemají. Neměli jsme ho ani na 2018 Active bez klimy.
Ale pořád si myslím, že tam po vyříznutí otvoru půjde strčit.
