Zdravim chcem sa spytat ci ma niekto skusenost... Predne EL okna som si kupil z origo fabie komplet je to zapojene funkcne lenze sa to komplikovane zapajalo a bolo to drahe... teraz chcem dat do elektriky aj zadne okna... stacil by my aj FABIA KIT pre el okna kezde sa to pouziva malo nepotrebujem to original profi... lenze vsade som nasiel iba FABIA KIT PRE PREDNE OKNA a zaujima ma ci my to bude pasovat aj pre zadne okna pripadne ci stym niekto uz robil alebo tak. Spinace si uz kupim original. Dakujem za odpovede
Já jsem nedávno dělal všechna 4 okna s neorigo motory a ovládáním přez origo ovladače takže to jde.
Motory pro zadní okna jsem použil sadu na přední (http://alarmtuning.cz/lektricke-stahovani-oken/originalni//originalni-elektricke-ovladani-prednich-oken-pro-skodu-fabia-i.htm) a jediná změna spočívala v prohození těch upevňovacích prvků motorů navzájem. Vezmeš oba motory, sejmeš z nich ten upevňovací prvek a prohodíš mezi sebou. Potom už ty motory drží jenom na 4 vrutech ale i to je myslím plně dostatečné.
Dále potřebuješ stahovačku (plech) pro elektro okna. Ta manuální má kliku napevno a v jiným místě než elektro. Tu jsem koupil za 400/kus + 100 poštovný na Aukru.
  • 10 měsíců později...
ahoj,takže když chci předělat jen přední okna stačí koupit fabia kit a tlačítko...není třeba nic víc?jaký je postup zapojení?
jak píše nahoře, na "švihadlovou" stahovačku to nedáš, musíš ji vyměnit. Takže z mého pohledu je lepší koupit originál komplet stahovačku (tedy i s motorem) na vrakárně. Cena +/- litr za kus. Zapojení najdeš v dílenské příručce, která se dá porůznu stáhnout.
Ahoj, mohl by mi,prosím, někdo napsat přesný postup montáže-výměny stahovaček (předpokládám, že zatím jen přední), co vše je třeba a hlavně , který dráty, kam zapojit...mám fabia clasic 2002 1,4 50kw s centrálem...jak nejjednodušeji zjistit, zda mám konfortku?díky moc za info
