1.2 HTP 40kW - 2004
Ahojte, dneska jsem jel na STK a technik na me, tece vam olej z motoru a dost. Tak jsem se zhrozil a sel se mrknout za nim na kanal. A sakara ze. 2 tydny zpet jsme delali silentbloky naprav ( velke zadni ), takze jsem meli podzvednuty a podepreny motor na prave strane kvuli tomu jednomu pojebanymu sroubu na rameni, ale ze by se s necim hnulo? Nebo je to jen nahoda? Podle barvy a cichu jsem vyloucil brzdovkum, motorovej to taky nebude ( ten budu menit ted, takze by byl tmavy ), takze jedine prevodovka. Manzeny poloosy jsou cisty a pripada mi, ze to tece kolem tesneni vika prevodovky.Je to to mozny z niceho nic?Nic jsme na tehle strane nepovolovali,takze jen shoda okolnosti? Mam to pocakany od predku az po stred auta, takze  neco vycakalo. Bohuzel. Snad dneska aspon dojedu vpohode domu a pak zacnu resit.
Otazka, jestli je to opravdu viko prevodovky, jde to nejak rozume vymenit na aute , nebo cely motor vyvesit?
Upraveno od milanosor
Najprv to očisti a sleduj kde začne unik.  Viko prevodovky som ešte nestretol že by pušťalo samo od seba jedine po velkom naraze.
Tak jsem zajel opet na kanal a opravdu to chcije okolo tesneni. Ale neni mi jasne proc tak najednou a bez predchoziho roseni. je mozny ze je ucpany odfuk nebo neco? Povolil jsem nalevaci sroub a myslim ze tak dobry 3 decky uz vylitaly.Ranu to urcite nedostalo. Od tech silentbloku jsem s tim nejezdil a ted na STK. Jedine co mi zbyva je sehnat tesneni a zkusit to vymenit.Vypada to, ze nic nebudu muset sundavat.
No je to moc divne že bez pričiny tam maš unik. Tam je gumove tesnenie za par korun tak to skus vymeniť ale ked to budeš robiť skus to vičko priložiť o prevodovku len tak bez toho tesnenia či nahodne nie je deformovana ta dosadacia plocha toho vička.
Ano presne to je tam.
Občas náhle odejde, byla tam konrola podle WIN auta a měnilo se preventivně.
Vyměníš i olej a bude v poho sloužit dál.
o kontrole podľa VINka počujem prvý krát :kol-32:  ...
Je to tak jak rikate. Presne tohle tesneni tam je. Mam tady i fotku na ktere je trosku videt, ze to leze opravdu kolem vika. Jen musim mrknout podle vinka jaky typ. Protoze co jsem koukal na odkaz, jsou tam jakoby dva druhy tesneni.Ale pokud to chci vyresit rychle, budu to muset zkusit sehnat asi rovnu ve Skodovce.
PS. Jaka je prosim presna specifikace na prevodovy olej do Fabky? Budu to brat u nas v kamennym obcode, takze je mozny, ze presnou a osvedcenou znacku tam mit nebudou,tak at aspon specifikacne to sedi
post-50756-0-83727800-1406269847_thumb.j
Jo jeste jsem si vzpomel. Nalevyci a vypousteci sroub je 17mm inbus, to vim. Ale jaky je rozmer toho tisicihranu na sroubech vika nevite? Budu to muset koupit.
Ahojte
Pod autom som si nasiel pod demontazi krytu motora takto ,,od oleja" daka mastnota, ked som vypustal a menil chladiaciu kvapalinu. Z prevodovky mi netecie, teda neostavaju ziadne flaky pod autom, cim to moze byt.
Auto ma 123tisic km , co som kupil som najazdil len cca 3000 km.
Fabia 1.4 mpi 44 kw 8/2002
Vdaka
já ten obrázok nemôžem otvoriť  :kol-32:
Jaký obrázek? Vždyť ta fotka je skoro přes celý monitor přímo v příspěvku. Asi budeš muset jít na PC a ne přes mobil.
som na noťase a mám to takto post-62595-0-88594100-1412502821_thumb.p ....
...kašlat na to,asi chyba u mňa
to už je lepšie  :kol-47:  ....
takže pre goldmana:
najprv poriadne umyť/odmastniť ....
No neviem odhadnut od coho to moze byt ale rozhodol som sa to prv vycistit na prvy x sa mi to nepodarilo trvalo to troska, kupil som taky sprej co spravi penu, ma sa nehat tak 10min posobit a potom vodou preplachnut ..
Po 4 dnoch jazdy sa to nezmenilo ( to ocistene o nieco ostalo ciste ) ale vyzera to ze je to nieco z davna ( este ked som to auto nevlastnil )
Uvidime co sa bude diat, ale kazdopadne zatial diky za rady :)
post-90506-0-89440000-1412726109_thumb.j
post-90506-0-89262600-1412726124_thumb.j
