Zdravím,
mám Oktávku II RS (rok 2009) a odlepil se mi jeden ze zadních parkovacích senzorů, zapadl dovnitř nárazníku. Je nějaká možnost jak se k němu dostat jinak než sundat celý zadní nárazník? a pokud ne, neměli byste někdo po ruce návod, jak na demontáž toho nárazníku?
Stáhni si dílenskou příručku, tam to je vše popsáno.
Upraveno od David46
Diky za dobrou radu. Kdybych mel pristup k dilensky prirucce, tak bych sem asi nepsal o pomoc.
Upraveno od Pawouk
Necituj předchozí příspěvek.
Zdravím, již delší dobu přemýšlím, zda konečně vyřešit problém s nedolehnutými konci zadního nárazníku na OII RS (předfl). Omlouvám se za to, že píšu do témata FL, ale nechtěl jsem zakládat zbytečně nové téma, když se tento problém může týkat jistě i FL verze. Ted o co jde, jde o to, že mi čouhají konce nárazniku mimo karoserii, na obou stranách stejně. viz foto http://prntscr.com/amhv5l
Chci se zeptat, dá se to nějak jednoduše opravit, nebo musí jít celý nárazník dolů?  :kol-32:
Děkuju za rady
Na presne tom mieste ako je ten odstávajúci roh nárazníka je z vnútornej strany podbehu šróbik. Drží výplň podbehu, ale aj drží ten roh nárazníka. Pozri si ten obrázok ktorý tu dal libero. Je to pozícia 1. Možno ich máš povolené alebo tam vôbec nie sú.
Upraveno od zelo7
Aha, moc dekuju za radu, hned ta to mrknu  :kol-47:
Tak jsem se na to díval a šroubek a obou stranách nechybí, navíc v místě kde je to je pevné dost.. Odstávají pouze ty konce, kde žádný šroubek není. Ještě mě napadlo, jestli ten nárazník nesundat a zkusit ty konce ohnout trošku dovnitř.. a když ani to nepomůže, tak tam škrábnu nějaké lepidlo od Patexu a bude.. Jen nechápu, jak tam ten jantar předemnou nárazník takhle pitomě dal
Upraveno od Amimous
dal by som ten nárazník dole a teplovzduškou tie rohy prihol naopak
Ja to na jedne strane mam chycene sroubkem. Vim, ze tam nema byt. Udelal to asi predchozi majitel. No nic neodstava a zatim to ani nerezne. :kol-32:
