nuz hladal som ale nenasiel som ako vyriesit zatekanie do kufra na kombiku. koberec aj po vysuseni smrdi ako svina ale nikde som nenasiel kadial byto mohlo ist. tesnenie okolo otvoru 5 dveri je neporusene, ostrekovac normalne strieka, takze tym to nebude. mal som dole aj obidve zadne svetla, tesnenia su na mieste. skratka nic neobvykle som nenasiel. jedine co ma napadlo snad okolo zamku na dverach, je tam take gumove tesnenie - vid foto.
poradi niekto? vdaka
vytrhaj koberec, zalez do kufra zober pomocnika a striekaj.....
co ti ine poradiT?
nemam kde teraz zobrat hadicu a prejst umyvarkou v kufri asi bude posledne riesenie. ale asi mi nic ine nezostane. takze este pockam, ci sa s tym niekto nestretol.
Napis presnejsie kde mas vodu. prava zadna strana, lava. okolo zamku. atd. CHOD na VAPKU A STRIEKAJ AUTO PO CASTIACH A POZERAJ .ZATEKA TI MOZE AJ MEDZI PLECHOM A TESNENIM 5. DVERI ZLE NALEPENE OKNO ZAD.KAPOTA, BOCNE OKNA P+L STRANA.
Upraveno od PROCHY603
no vsimol som si to ked bol koberec mokry skoro po celej sirke a voda bola aj v tom polystyrenovom vylisku co je pri rezerve. este ma napada zeby tieklo cez stierac? na umyvarku sa dostanem najskor cez vikend, tak potom poreferujem. ten koberec z kufra som vyhodil, pekne sa susi a budem teda pozorovat odkial to ide.
Mě do kufru zatékalo kolem levého zadního světla ale jenom někdy.... Také to byl děs než jsem na to přišel....
ma z toho klepne. nedavno som na kratkej Fabii vyriesil asi po pol roku zatekanie cez vsetky dvere + vpredu cez nosniky a teraz na kombiku zase kufor. sam som zvedavy co sa mi podari vypatrat :huh:
  • 2 roky později...
Ahoj, taktéž jsem objevil vodu v kufru, stáhnul jsem koberce, sundal plasty a lil na zadní dveře a hledal, kde to teče a zjistil jsem, že voda se hrne někde z levé vrchní části zadního nárazníku, ale nelze odhadnout odkud. Již jsem pořešil těsnění pátých dveří a stále teče. Mám kombíka a na střeše ližiny. Poradí někdo kam šáhnout a co utěsnit. Za každou radu budu rád.
tak mám taky problém
už po dvakrát se mi stalo, že mám po dešti kaluž vody na roletě a nikde není vidět, že by zůstávali kapky vody, nějaký tip, kudy by mohl zatékat???
STANDIS:Hod foto rolety + oznac presne miesto kde je voda. :)
Vymackana pirela na zadnom kufri.Tipujem rok vyroby tvojho auta cca2002. ;)
já jsem objel silikonem sklo po obvodě, kromě spodní hrany, a pak se ještě podívej do místa, kde ukazuje šipka,
tam, jsou plechy 5.deří spojené ( alespoň u hatchbacku), a já jsem tam měl nějakou škvíru. Všechno jsem utěsnil silikonem a je klid.
Tex
post-25385-004285400 1283606082_thumb.jp
tak jsem zjistil, že do kufru mi neteče pravidelně při každem dešti, ale jen asi 3x
STANDIS: Do auta nesmie zatekat vobec. :)
  • 6 měsíců později...
Pánové tak mě do auta teče také. :feve: Mám u víčka u rezervy mokro, nikde není voda, spíš jen kondenzát. Takže tam asi neteče nějak extrémně, ale jak zabránit prohloubení problému? Nějaké tipy čím to většinou bývá??
Zdravím, tak jsem po dnešním dešti taktéž našel vodu na roletce u svého kombíka. Co jsem vykoukal tak voda teče tam kde končí stropnice a začína pastové obložení tak ze spáry vpravo mezi tímto obložením protéká . Nemáte někdo tip kde přešněji bych měl hledat ?
... sa hlasim do klubu. po poslednych dazdoch hnilobny zapach v aute, mokro v kufri - lava polovica. presnejsie lava hrana krytu rezervy a od neho vlavo este asi 10-15 cm, dopredu asi 30 cm. :kol-42:
asi cez vikend budem riesit, dam vediet.
  • 3 roky později...
Zdar klubáci už dlhšiu dobu mi zateká do kufra teda kvapká na tu roletku v kufri tesnenie som posunul vyššie zlepšilo sa to na pravej strane mam sucho len na tej lavej to neviem nijako nastaviť a tam kvapká sem tam.... nedá sa to ešte nejako nastaviť napr zámok aby to lepšie dosadalo alebo treba vymeniť tesnenie alebo čo treba spraviť za odpoveď vopred ďakujem
  • 2 roky později...
Zdravím. Před nedávnem jsem zjistil zatékání do kufru. Konkrétně v oblasti zadního repráku, z pod plastu při dešti kapala voda před schránku zadního světla. Demontoval jsem tedy zadní kryt s reprákem a kryt sloupku nad ním a zjistil jsem ,že voda vykapává z místa spojení 2 plechů ve sloupku a s největší pravděpodobnosti je místem původu haguska, která při bližším zkoumání je volná, takže voda zatíká pod ní a dále přes spáry samospádem až do zmíněného místa. Chystám se provést celkovou generálku interiéru, takže bude demontáž všech tapicuringu a krytů, vysušení, vyčištění, impregnace a monáž zpět. ;) Dám vědět výsledek.
  • 3 měsíce později...
V 2. 9. 2010 na 21:26, Standis napsal:
V 3. 9. 2010 na 15:32, PROCHY603 napsal:
Máme taky combi 2002, takže bylo to to těsnění???
Upraveno od JanT
Vypada ze teklo pres hagusy, vystrikal jsem je WDckem a na rolete uz je sucho. Ale porad jeste tece do kufru kolem prave lampicky osvetleni...
