Zdravím,
pri výmene rozvodov mi mechanik povedal že moje vahadlá ventilov sú KO.
Teda ten cvakot od motora nieje zapríčinený vadnými hydro-štelmi tie sú OK ale vahadlami ventilov.  A to konkrétne na 4. valci. Obidve vahadlá tada sacie aj výfukové majú vôlu do strán samozrejme aj ostatné už majú to naj za sebou.
Mám 1.4mpi, 2001, 50 kw, kod motora AQW.
Pri zhánaní nových vahadiel na eshopoch SK aj CZ som narazil na jeden problém že nikto ich nemá komplet v ponuke. A po inzerátoch mi každý povie že bud kúpim celý motor alebo komplet hlavu.
Moja otázka na vás je: bolo by možné tam dať vahadlá ventilov s felicie 1.3 mpi ? Skúšal toto už niekto z vás ? Alebo poradte kde ich kúpim.
Zatial motor ide ale bolo mi povedané že to dlho nevydrží a ten cvakot sa bude stupnovať až sa može stať že jedného dna nenaštartujem alebo to najhoršie sa stane za jazdy a to potom budem potrebovať nový motor.
vahadlá ako také sú rovnaké s felicie , ale fabia má uchytené aj kozlíky pod strednými skrutkami hlavy , felda len na krajoch , tvoja popisovaná závada sa mi nezdá , bývali vydraté do šikma a podobne , do strán vôlu majú a musia mať
tak podle me nejspis asi hydra, to je bolest a to je to hlavni co by nejvic mohlo cvakat, pak jeste samozrejme rozvody, ale ty mas udajne meneny ;)
   jak to cvaka ? kdy to cvaka ? za studena ? za tepla ? porad ?
specifikuj ;)
Teraz to cvaka od kedy nastartujem az po kym nevypnem motor. Je jedno ci teply alebo studeny. Ked mi robili rozvody tak povedal chalan ze hydra su OK. Cely tento cvakot zacal ked mi prasklo tesnenie pod hlavou a voda sa dostala do oleja.
video nemam kde pozret ale pri tomto motore po vniku vody do oleja vzdy cvakali zdvihatka , vecsina to rozchodila vyplachnutim a vymenou oleja ak nie vymena , neverim tomu ze cvakaju vahadla ...
pokud se dostala voda do oleje, je mozny ze se to trochu pridrit mohlo, jak hydra tak i nahore v hlave vahadla,.... otazka je jak on zjistil ze jsou hydra OK ? on je vyndaval a zkousel ?
Nebolo to jednoduche ako objednať si výfuk cez eshop ale nakoniec sa mi podarilo vahadlá ventilov objednať a už sú na ceste ku mne :kol-24:
Kedže mám kupené už aj hydra tak to asi spravím tak ako mi radí Lukason.
Vahadlá by mali prísť budúci týžden a hned to dám vymeniť pretože už je ten zvuk od motora neskutočný a bojím sa aby sa nestalo to najhoršie že kým prídu vahadlá tak budem museť rovno kúpiť motor komplet.
Hned ako bude operácia hotová dám vám info či to pomohlo.
Dakujem všetkým čo sa zapojili.
  • o 9 let později...
Edit: vyřešeno
Ahoj, dobrý den.
Nejdou mi nasadit vahadla ventilů (výměna těsnění pod hlavou, srovnaná hlava) Na prvnim valci je vodici tycka moc nahore a ventil zavreny, takze tlaci nahoru. Nastavovavci sroubek jsem skoro vytocil nez si vahadla sedla. Je to pouze na jedne tycce. Prvni valec, druhy ventil. Mate prosím nejakou radu?
Díky 🤟
Editováno: , autor: Warfaryn
