Ahoj Kluci!
Chtěl bych požádat zkušené matadory o radu....
Vlastním O2 RS, motor BMN, 2.0 TDI 125kw, 195.000 km
Před nedávnem se mi cca 1x za 1000 km začala rozsvěcet kontrolka žhavení a zároveň se motor přepnul do nouzového režimu. Po restartu motoru vždy kontrolka zhasla a auto jelo normálně.
Též jsem si všiml, že auto občas odmítalo akcelerovat ze středních otáček - po sešlápnutí plynu se jakoby chvíli rozmýšlelo a až potom neochotně začal motor zabírat. Toto nebylo doprovázeno žádným alarmem.
Jelikož mi připadalo, že se auto chová podobně, jako před nějakou dobou, kdy byl zanesený filtr pevných částic, tak jsem nechal provést regenerační program pro PDF - toto ovšem nepomohlo.
Minulý týden se situace dramaticky zhoršila - během jedné jízdy se závada zopakovala několikrát za sebou, následně se přidala i kontrolka motoru a poté kontrolka filtru pevných částic.
Potom, co došlo k tomuto "namnožení" chyb, tak přestalo fungovat jejich vyresetování restartem motoru a nyní auto funguje permanentně v nouzovém režimu.
Dnes jsem měl auto v servisu na diagnostice a bylo mi řečeno, že jsou aktivní dvě chyby:
1) P0299 - kontrola plnícího tlaku turbodmychadla
2) P2002 - problém s filtrem pevných částic (neopsal jsem si přesné znění chyby)
Chyby nešlo vyresetovat ani přes diagnostiku.
Se servisem jsem domluvený, že se na to juknou koncem týdne, nicméně se tvářili dost skepticky, jakože moc neví co s tím.........
Měli byste nějaké doporučení, co by mohlo být příčinou problému, případně radu, co zkontrolovat?
Předem moc děkuji!!!
Alex
Ja myslim, ze se jedna o proble DPF filtru pevnych castic. Nezaregistroval jsem odkud jsi, ale obratil bych se na kluky z dieselpower(dot)cz. Meli by ti umet pomoci. ;-)
Rozumím... děkuji za dobrý tip!
Nechci strašit, ale DPF se s Tebou loučí...  :-(
Upraveno od violator
Hmm.. po načtení dalších informací okolo to tak skutečně vypadá.... již jsem zaslal dotaz na http://www.servis-dpf.cz/
Vyndavat se mi ho moc nechce.... :-/
