Dobry den, bohuzel jsem tu podobne vyresene tema nevyhledal a tak bych se Vas rad zeptal, kde muze byt chyba.
V aute jsem mel od puvodniho majitele radio Sony (i na CD), ktere mi nedavno prestalo jit (po tom co jsem ho odpojil a pripojil). Rikal jsem si ze uz ma asi odslouzeno.., ale nedalo mi to a promeril jsem napajeni (OK) a zkontroloval pojistky (OK). Nefunguje na nem display a ani nehraje.., jen po pripojeni jede chvilku zvuk mechaniky (asi hleda CD) a po delsim pridrzeni tlacitka na vysun CD take reaguje mechanika - jinak nic nejede. (puvodne na nem byly prohozene cerveny a zluty)
Rekl jsem si ze nove autoradio zase tak drahe neni a poridil si Pioneer MVH-160UI (bez CD). Bohuzel po prvotnim zapojeni vubec nejede.., proud do nej jde taky (promereno).. cerveny a zluty jsem taky zkusil prohodit a bez uspechu.
Co mi prijde zvlastni tak ze do zluteho proud nejde (ani po nastartovani), ale to by snad nemelo vadit, kdyz ma byt jedna varianta pripojeni, aby to jelo i bez otoceni klicku ?
Nad/pod zlutym je jeste jeden kabel (barvu si nevybavim), ktery ma 7V a po otoceni/nastartovani 12V. Ten se ale podle ruznych schematu vubec neobsazuje (nevim k cemu tedy je). No a hlavne proc to jelo.. s kabelama jsem nemanipuloval ?
Dekuji za kazdou radu.
Na žlutý "musí" jít napájení protože je to pro udržení paměti rádia.Červený je spínaní rádia pod klíčkem.
POZOR na pozici č. 5 kde je u OEM rádií napětí 12V a u neorig. rádií je tam spínané +12V pro el. anténu.To může být problém.Prověřit jestli se ti to tady nesetkává....jinak může dojít k poškození rádia.
Da se eventuelne vymenit cela ta vetev ktera vede odkudsi v aute ? Protoze  cernej+ cervenej(hned pod cernym) je OK ale cernej+nejaka barva ktera se po pripojeni redukce pro autoradio zmeni ve zlutej NENI OK. Bez nej to nepujde jestli to chapu spravne.
Moc diky
...můžeš to vyřešit spojením červeného a žlutého kabelu, ale rádio nebude vypínané klíčkem.Jak jsem uvedl, žlutý je nutný pro udržení nastavení autorádia....jak stanic tak nastavení funkcí...
