hejpre fordy aletam ide hlavne o tu specifikaciu ked to tukazdy pise tak to nevadi ze tampisu hlavne pre fordy nie
VYRIESENE !!!!
Cavte , pred tyzdnom som mal problem aj s brzdamy , strasne tvrdy pedal , ktory sa zasekaval ,,, prisiel som za kamosom , ten zmeal PODTLAK ,, a pricina bola jasne TANDEMOVE CERPADLO (vakuova pumpa) .... zohnal som  pouzitu z dvojkovej octavky a srkajuci problem a problem s brzdamy vyrieseny ,, spotreba dolu a vykon od spodu tlaci hned a plynulo kedze tandem taha aj palivo :kol-31:  ,,, a ku tomu traseniu , teraz sa moze s istotou povedat ze to trasenie pri 1600-1900ot/min je Dvojhmotny zotrvak ,,,,,,,,,, na jar je na rade aj ten zotrvak :)))))  :kol-47:
No ale ja mam novy zotrvacnik a robi to aj tak tak neviem ci to bude tym a mam od znacky LUK
A to co pises ze to skvrkanie robila tamdemovka a to koli comu co je nejak uz zasrana bordelom alebo ako.
treba vycistit vstreky!vecsina vybracii je pricinou vstrekou ktore zle prasia!u TD PD
Pred cistenim
po vycisteni
Upraveno od sparcp gti
Ja si myslim taktiez ze to bude nimi lebo niekedy  mi auto vybruje jako svina a niekedy ani neviem ci som nastartoval ze necitim ani mihnutie ziadne a vstriky si urobim doma aj sam ci mi to musi niekto urobit a aka to bude asik cena,
A to sa miesa do nafty ako?
alebo vymontuj vstreky a dones vycistim ti ich
No iuz som nalial tu zmes do nafty tak uvidim co bude ked vyjazdim nadrz dam cediet potom
Ahoj, ohledně těch vibrací: mě to začalo dělat po chiptuningu, když akceleruju tak okolo 1800 - 2000 ot, mi začne auto vibrovat, trošku uberu plyn a zas přidám a je to OK, taky mě to rozčiluje.
Prozkoumával jsem i jiné weby: http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=64452, pokud nic nenajdu čím by to mohlo být, tak to nechám nahrát zpět. Jelikož mám taky problém s brzdovým pedálem, který mi na druhé sešlápnutí trošku ztuhne, tak ještě prohlídnu jestli by nemohlo mít na vibrace vliv turbo a jeho ovládání podtlakem.
ak to mas po chipe tak dvojhmota ti dava papa!
ja som to stp daval tak do 10l nafty az to ma lepsi a rychlejsi ucinok!
Asi to bude opravdu dvouhmota, dělá to jen občas. Mám prý zajet zpět na tuning, aby mi špičku v uvedených otáčkách trošku snížili. Jinak zátah to má úžasný.
s tymtom problemom co mas ty som vydel auta jazdit v serii a robilo im to tiez.nech ti uberu na softe a uvidis alebo vrat tam seriu pojazdis a uvidis potom to tam das spet ale dvohmote sa nevyhnes,chipom si ju nacal!
pri chipe chce mat v cajku
spojka
vstreky
silenbloky motora
inak po chipe sa ti odhalia vsetky neduhy co su zle :kol-31:
u tdi pd by som kazdemu doporucil vycistit vstreky a nanovo pretesnit vyhnes sa zbytocnym komplikaciam!vybracie,slaby tah atd...
Sparcp za kolko mi urobis tie vstreky? prisiel bi som ak mi to urobis za jeden den ak sa to da
Jo za kolik by jsi je vyčistil ? :-) Teda pokud to děláš přímo ty :-) Odkuď vlastně jsi ?
hehe, a budeme ti stáť pred domom v kolónach :kol-28: . Myslíš že by tomu pomohlo vyčistit to na bežnom ultrazvukovom čističi?
ano robim to na profi ultrazvuku s profi chemiou :kol-47:
hosi kukajte co som nasiel len neviem co a ako to robia
a co to pomoze
No co, čistí vstřiky. Jedna hadice na vstup, druhá přepad.
Nastartujou a počkají, až převážná část čističe (asi s naftou) zmizí. Na konci zbyde špinavý zbytek.
Předpokládám, že na VAGíně sledují hodnotu vstřiků.
a co to pomoze
TO JE ONICOM
