Publikováno Říjen 15, 201410 r Ahoj, mám takový dotaz, při jízdě pokud sešlápnu plyn tak od cca 2500 ot a dál mi něco píská, zní jako turbo a při cca 3000 ot to jaksi změní tón a píská dál. Píská to také pokud jedu na 3000 ot a držím otáčky, ale už ne tak hlasitě. Vyměnil jsem hadici od airboxu k motoru, protože měla malinkou dirku, ale nepomohlo to. Jinak je to ticho, ale jak na to dupnu je to slyšet. Zní to jako kdybych pro takový zvuk mohl použít píšťalku, ale nevím zda to může být u sání nebo u výfuku. Má s tím někdo zkušenosti? Děkuji
Říjen 15, 201410 r stretol som sa s tým v minulosti asi 2x a v mojom prípade to bolo "strelené" tesnenie pod sacím potrubím stačilo strieknuť napr.čističom na brzdy medzi hlavu a sacie potrubie ...akonáhle sa zmenili otáčky motora,tak to bolo jasné
Říjen 16, 201410 r Autor Mrknu na to výměna je jednoduchá? Abych nemusel k mechanikovi když jde v podstatě jen o těsnění, ale zda tam není něco speciálního. A prosím tě, co tam ještě mohu stříknout? čistič na brzdy nemám, ale wd40, konkor ano, to mohu?
Říjen 16, 201410 r výmena podľa mňa nič zložitého ...len povoliť sacie a posunúť ho smerom od hlavy,aby si mohol vybrať staré tesnenie,očistiť od zbytkov a dať nové... ...WD40 ani konkor som nikdy neskúšal ...kúp si ten čistič,veď ho pri aute určite ešte spotrebuješ
Říjen 16, 201410 r Autor Tak jsem koukal do DP a nemusím tedy rozebírat rozdělovač paliva, škrtící klapku atd? Dá se to rozmontovat rovnou u těsnění? Bylo by to fajn. Zítra skočím pro ten čistič a stříknu to tam, uvidíme
