Červenec 3, 20187 r Já jsem na to taky tenkrát koukal a ne, že bych hledal nějak dlouho, ale nenašel jsem. Asi bude nejlepší zajít do škodovky a oni to snad mít budou.
Červenec 10, 20187 r Tak měli, krásných 445,- za pojistku. Výsledek negativní.. Půjde zjistit přes diagnostiku, kde je problém? M.
Červenec 10, 20187 r No to je cena teda...možná zkusit proměřit konektory jestli tam jde šťáva...a motůrky na pojezd.
Červenec 10, 20187 r lidi podle toho co pisete to bude kostra toho sedaku spis nez stava. ale taky je jednoduche vzit zarovkovou zkousecku a promerit to! me kdyz to nefungovalo to bylo vypadlym konektorem pod sedacku jinak jsem natom zavadu nikdy nemel.
Červenec 13, 20187 r Já si dycky myslel, že důvodem přerušovanýho pojezdu sedačky u řidiče je bezpečnost. Prostě kdyby třeba se něco opřelo za jízdy o tlačitka, tak aby to řidiče nenacpalo na volant atd.
Srpen 9, 20214 r Zdar lidi,nevíte na co je ta druhá teplená pojistka?Nefungovalo mi ovládání sedačky u řidiče a spětné zrcátko u spolujezdce při cování.Pojistky jsem zaměnil a ted vše funguje ale vypadá to že asi ta druhá bude nefunkční a ted nevím co mi nepujde :-D
Duben 24, 20232 r Ahoj,prosím potřebuji poradit. Nefunguje mi sedadlo řidiče,je úplně mrtvé. Napájení do ř.j. jde tzn.svorka 30 i 15. Když odpojím napájení a opět zapojím,tak sedačka funguje,ale nechám zruba 2hod. odstát a je opět nefunkční. V ten moment se s ní nejde spojit diagnostikou a v gateway také není vidět. Po resetu ji vidí i gateway. V identifikaci na VAGu není vidět kodování a číslo dílny a importér jsou samé nuly. Číslo jednotky je 3B1959760E. Podařilo se mi zjisti kodování jednotky 0300384 a jednotka ho nebere. Sehnal jsem ještě jednu jednotku a ta píše v identifikaci nesmysle,ale jde nakodovat. Ovšem po odpojení napájení se kodování ztratí. Za případnou radu předem děkuji. Upraveno Duben 25, 20232 r od pavel740
Srpen 8, 20232 r Dobrý den všem, podařilo se někomu vyřešit problém s el.sedačkami? Nefungují mi obě dvě. Nejprve nefungovaly sedačky, zadní okna, alarm a ostřikovače světel. Byla spálená 50A pojistka v motorovém prostoru. Ano, něco ji muselo odpálit, nepřišel jsem ale na to co. Vyměnil jsem ji a vše fungovalo v pořádku. Za nějakou dobu přestaly znovu fungovat sedačky, vše ostatní bylo ok. Pojistka v motoru byla v pořádku, tak jsem vyměnil pouze bimetalovou pojistku a sedačky fungovaly. Zhruba před dvěma měsíci opět přestaly fungovat. Řidič + spolujezdec. Chtěl jsem vytáhnout bimetalovou pojistku, ale pálí tak, že jsem si na to musel vzít rukavici. Nechal jsem ji schladnout, vrátil ji tam zpět, ale do několika vteřin je znovu rozpálená. Díval jsem se pod sedačky, kontroloval zapojení konektorů a zdá se být ok. Nicméně přístup je tam špatný, jelikož s nima samozřejmě nepohnu. Nemáte prosím vás někdo s tímhle zkušenost nebo aspoň tip, po čem jít?
