Zdravím, potřeboval bych radu od zde zkušenějších. Vlastním octavii  RV 97 1,8 20V
Odešlo mi čerpadlo ABS, v elektrice a pod chyba zřejmně není, mám proměřěno.
Mám jednotku 1J0 614 217 A,   která podporuje ABS,EDS. a je na ní vadné čerpadlo .
chtěl bych se zeptat zda mám shánět stejnou, nebo si můžu sehnat jednotku ABS s EDS a ASR, popřípadě jakou jednotku(číslo) bych měl shánět aby to pasovalo na konektor a dělalo co má?
Děkuji za odpovědi od zkušenějších:-)
Vidím, že se nikdo nemá k odpovědi.
Na ABS jsem podle dílenské příručky zkoušel co dělá a nedělá,poměřil konektor a celkově vedení k a od ABS a skončil jsem u zapnutí čerpadla na externí zdroj a čerpadlo se normálně rozběhlo, tudíž je vadná řídící jednotka, konkrétně asi nějaké relé které nesepne.
Jednotka komunikuje, když odpojím u kola čidla tak je ihned hlásí atd...
Test akčních členů mi nedovolí udělat, pokud jednotku odpojím a nechám ji chvíli a pak po zapojení ihned udělám test akčních členů tak chyba vyběhne, poté již opět akční členy nejsou dostupné.
Stačil by mi i nějaký seznam jednotek s jejich čísly a co která jednotka umí, hledal jsem a nenašel.
Je vůbec možnost si koupit jednotku která umí více než ABS,EDS (originál) aniž bych musel dělat nějaké úpravy na autě,krom kodování jednotky a pod?
Kontroloval jsi pojistku od čerpadla? je v pojistkovce na baterce, někdy pohledem vypadá dobře, dokonce i proměřením mezi kontakty, ale může se stát že je prasklá, a na pohled to není vidět
Ano, po pročtení zdejších fór a témat, jsem právě touto pojistkou začal, jelikož byly lehce zoxidované tak jsem pojistky vytáhl, očistil je i jejich uložení a vrátil nazpět. Bohužel bez výsledku.
Tak ji zkus vyměnit
Tak vyměněno, z práce jak jsem jel tak jsem se stavil ve škodovce a vyměnil jsem všechny pojistky , tu co je uvnitř interieru, i obě co jsou u baterky Bez úspěchu :(
Ale děkuji za snahu a rady, jsem vám vďečný.
Víš číslo chyby co ti to píše? napiš to sem
Píše to toto.
Adresa 03     -------------------------------------------------------
   Řídící jednotka: 1J0 907 379  A
   Komponent: ABS/EDS ITTAE 20 GI V00
   Kódování: 03604
   Opravna #: WSC 33325
1 Nalezeny chyby:
01276 - Hydraulicke cerpadlo ABS (V64)
            16-00 - signal mimo toleranci
Vím že už je to mrtvé téma, ale kdyby se náhodou někdo setkal se stejným problémem, tak byl studený spoj na plošňáku u napájení motoru ABS jednotky, stačilo rozebrat, očistit, odsát starý cín, dát nový a pořádně zapájet, celý dekl pořádně zalepit těsnícím tmelem a dát zpět do auta :-)
