Ahojte,
do klasickeho skodavackeho autoradia (velke, zelene podsvietenie, skoda Octavia II, 2008) som si kupil AUX adapter (vid. priloha). konektor som napojil do zadneho slotu autoradia a napojil MP3 na AUX. po prepnuti na AUX in MP3 funguje, len zvuk je prilis slaby, musim mat na max, aby som aspon nieco pocul, navyse vobec nie je pocut basy. ma to takto byt? alebo to je potrebne nastavit?
dakujem za pomoc
T.
post-72334-0-33259000-1416739901_thumb.j
Musíš zařízení ze kterého jde muzika dát na plny koule a i pokud má equalizer tak nastavit .
praveze som skusal a nepomohlo. ty si tiez dorabal AUX? tebe funguje hlasno?
este otazocka, ten kablik s "ockom" na konci ide na kostru, vsak?
Ano dodělával jsem aux a funguje normálně . Očko je na kostru . Já jsem ovšem použil jen prodlužku jack 3,5 na jedné straně ustřihl a nacvakl konektory .
pojdem to vyskusat este raz...kostru si kam pripevnil? myslis, ze moze byt problem v ukostreni?
Problem v ukostreni podle me byt urcite muze. To ocko pridelej nekam primo na plechovy obal radia. Ja to takto mam a hraje to paradne..
A to kde jsi sebral tenhle adaptér? O.o?
cez www.molpir.sk stalo to 26 EUR, neviem ci to je vela, malo...podla mna to vie sikovny "majster" urobit za lacnejsie...
takze nakoniec som AUX adapter ukostril a je to este horsie, priserne to pisti a ked odpojim ukostrenie tak pesnicky pocut velmi slabucko, halsitost musim mat na 32 aby som nieco pocul a to bez basov. neviete niekto prosim poradit?
dakujem
Kuci,je nejaky kabel ktery pichnu do Aux zdirky v operce (O2) a napojim na to flesku nebo ctecku karet abych mohl z toho hrat pisnicky ?
Ano, rika se mu mobilni telefon (neni to teda kabel, ale spis adapter)... :D Jinak asi ne...
Upraveno od LucasCZE
dá se dodělat rozhraní MDI, k tomu flešku připojíš.
Ji nak k původnímu dotazu - tavstupní hlasitost přes AUX je na rádiu dá částečně nastavit
MDI dodelat samozrejme jde, stejne jako nejaky neoriginalni digital music changer. Ale tyto reseni se urcite nebudou pripojovat k AUX zdirce v loketce. :kol-32:
