Zdravím,
po zime plánujem na moju F2 FL Combi 1.6TDI riešiť nové tlmiče a spolu s tým by som chcel dať aj kratšie pružiny a teda znížiť auto.
Chcel by som si ísť reálne so svetlou výškou auta dole tak 2,5 - 3 cm. Jazdím pomerne dosť a potrebujem aby sa auto dalo stále normálne používať.
V obchodoch je veľa výrobcov a veľa druhov pružín. Má niekto skúsenosti čo za pružiny kúpiť? -30mm? -40mm?
Presne som nepochopil ako koreluje dĺžka pružín a svetlá výška auta. Napr. v tomto poste http://forum.skodahome.cz/topic/110399-%C4%8Derven%C3%A1-fifinka-combi-tsi/page-18#entry1964201 majiteľ píše že -40mm pružiny znížili výšku auta o 2,5cm. Doteraz som si myslel že je to priamo úmerné :D
Preto by som sa rád poradil do akých pružín ísť.
Vopred ďakujem za všetky postrehy a rady :)
Upraveno od Lordiik
  • 11 měsíců později...
Ahoj skus kontaktovat firmu http://tvar-ex.sk/ on itam ponukaju rozne pruziny a vyrabaju ich na zakazku tak mozno by ti vedeli poradit aj nieco pre teba... ja som tiez moju RS octaviu chcem znizit a kamarat mi poradil tuto firmu a sme to spolu prekonzulotvali
Hele já to vezmu odzadu, abych ti poradil kompletně. Sportovní pružiny se kupují podle váhových limitů ( někdy motorů ). Jinak pružiny zakoupit nelze a podle motorů je to horší cesta. Váhový limit udává zatížení vozidla. Najdeš je ve velkém techničáku na druhé straně zhurba uprostřed jako hodnoty typu 1000/1000.
Takže jak postupovat při hledání. Najdeš si vytipováného výrobce třeba ( https://tatechnix.cz/53342-sportovni-pruziny-30-30-mm-skoda-fabia-2-5j-4250570617986.html ) a vidíš:
Max. zatížení přední nápravy: 830kg
Max. zatížení zadní nápravy: 840kg
Ve velkém techničáku musíš mít stejné a nebo lehce nižší hodnoty. Pokud v TP máš vyšší tak takové pružiny nikde nesmí na vozidlo přijít. Pokud tam máš o 100kg jiné hodnoty nebudeš mít snížení odpovídající webu / prodejci / zboží.
Druhá věc co tě může překvapit. Pružina opotřebením sedá a nebo se láme. Jinak řečeno ty když máš na autě namotáno 200 000 km na původních pružinách, tak se buď zlomí a nebo sedají. Můžeš si takhle vyjezdit klidně 2 cm snížení. Výrobce pružin uvádní snížení od sériového stavu. Trocha matiky: 30mm minus 2cm = snížení 1 cm..
Otázka výrobců.. Chceš pouze pružiny a to není kompletní podvozek. Ať koupíš cokoliv nikdy z toho nevykouzlíš super funkční věc. Pružina v kombinaci se sériovým tlumičem je vždy na úkor jízdních vlastností. Pokud chceš kvalitu a TOP výsledek kup celý komplet v ceně od 10 tis výš Ap, H&R atd.. Vždycky uvažuj tak, že celý komplet ať už stojí 5 tis nebo 15 tis bude o 100% lepší než superdrahé pružiny. Paradoxně levné pevné ( nikoli stavitelné) podvozky nabízí více funkce / jízdních vlastností než "luxusní" pružiny ve stejné ceně.
Upraveno od Martinro
