Prosinec 3, 20177 r Díval jsem se na ty obrázky a jsou tak jak říkáš .. v PNG (39x39) od začátku. https://poi-radary.eu/data/img/1.png
Prosinec 3, 20177 r Ano, ale nejsou v archivu zip (GPX), tam jsou jiné, poněkud menší: CZ-FixSpeedcam.bmp
Prosinec 3, 20177 r P.S. jestli někdo dáte přístup do toho Škoda Connect, zkusil bych udělat automatický update těch radarů..
Prosinec 3, 20177 r Teď ještě sehnat POI kategorii benzínky kde mají 98 nebo více oktanový benzín. + pro info: Fašisti nabízejí radary pro celou EU za 30€. Je otázka, jestli jim to funguje: https://www.pocketnavigation.de/shop/pois-blitzer/blitzer-poi-seat-navi/
Prosinec 5, 20177 r V 3. 12. 2017 na 17:53, petous22 napsal: "...Fašisti..." nabízejí radary To jako opravdu ??(!!)
Leden 3, 20187 r Mohu poprosit o radu, stáhl jsem si ze stránek https://www.poi-radary.eu/ radary ČR jako ZIP archív, vše jsem rozbalil do kořenu SD karty, v Columbusu (HW:41) dal import bodu a na kartě nic nevidí. Dělám něco špatně nebo je chyba v navi? Děkuji
Leden 3, 20187 r Dělá se to přes aktualizaci navigace.. Standardně to píše při vložení, že je dostupná "Aktualizace", pokud nenapíše, tak v Menu navigace dáš "Aktualizovat", stejně jako když aktualizuješ mapy.
Leden 3, 20187 r @wombat moc děkuju za postup, zítra zkusím, já tušil, že dělám něco špatně. Nebyl jsem si právě jistý, tak jsem se radši zeptal :-)
Leden 19, 20187 r Zdar, na https://poi-radary.eu/ přidány nové země + jiné databáze (více aktualizované pro stávající).
Leden 24, 20187 r Zdar pánové, dotaz. Chtěl bych radary do Columbus v SIII, jste někdo ochotný za úplatu mi to udělat ? Raději si zaplatím, aby to fungovalo 100%, než se v tom rýpat....
Leden 31, 20187 r V 30. 8. 2017 na 19:09, vadraj napsal: Službu Škoda Connect mám - na rok. Zkoušel jsem snad všechny možnosti, a pokud to nahraji na SD kartu, tak mi najde nové data, ale skončí to chybou ( viz přílohy) Netuším co dělám špatně. :-( Podaril se uz nekomu import z USB/SD. Online portal je sice reseni, ale nejde tam aktivovat warning na POI. Tyden stary Superb s novym Columbus a uplne stejny problem.
Leden 31, 20187 r odkud stahuješ ty data? vidím, přesdílený příspěvek ze srpna, teď už se používají úplně jiná data, pokud to máš z https://www.poi-radary.eu Upraveno Leden 31, 20187 r od wombat
Leden 31, 20187 r Myslim ze data nejsou v tomto pripade moc relevantni, udelal jsem si cvicne jednu kategorii s asi 100 body na Skoda portalu, zkousel jsem i vetsi kolekci a porad stejna chyba jako na tech fotkach. Strukturu to najde, tzn ze to projde pres ty vsechny checksumy, import zacne a hned u 0% skoci ta chyba. Bude je chyba ve fw navigace nebo portal generujuje soubor, ktery ty nove Columbusy neumi.
Leden 31, 20187 r a evidentnte Skoda Online Connect ma rozvnez sve limity v poctu bodu na jednu kategorii, 34tisic bodu to neda: Citovat 500 Neočekávaná chyba Omlouváme se, došlo k chybě a Váš požadavek nemohl být zpracován. INTERNAL-bcf7eab9-dcff-4cbe-adcd-15202f22879b Upraveno Leden 31, 20187 r od rds76
Únor 2, 20187 r On 4. 8. 2017 at 10:56 PM, wombat said: Přesunuto na https://www.poi-radary.eu/ Nevím jak Vám.. Ale já jen stáhnul ZIP... hodil to na sd kartu.. vložil do columba.. nahrál zvláštní cíle.. pak nastavil aby ty zvláštní cíle ukazoval.. místo CNG stanic které nepotřebuju..a vše funguje jak má.
Únor 2, 20187 r Mozna by chtelo napsat verzi hw/fw columba. Ja zde pisu o tom novem co davaji do S3MR’18 - celodotykac
Březen 7, 20187 r On 4. 8. 2017 at 10:56 PM, wombat said: Přesunuto na https://www.poi-radary.eu/ nevím jak Vám, ale nová verze ČR při stáhnutí verze pro SD nejde otevřít.. porušeny svazek
Březen 7, 20187 r Tohle je bohužel už týden chyba na straně Škoda portálu, psal jsem jim, uvidíme kdy to opraví.
