Zdravím vás všechny přátelé..
Měl bych na vás takovej menší dotaz. Vlastím rapida už rok a začíná mě štvát zvuk.. Takže jsem se rozhodl..
--> http://www.alza.cz/pioneer-avh-x1600dvd-d520184.htm#popis     + přední a zadní repra se zesíkem a subwoorefem.. též vše od pioneeru..
Jenomže mám problém mám v autě jak senzory tak volant s ovládáním radia a nechci se ani jednoho vzdát.. navíc mě před rokem výrobce přemluvil abych si pořídil amundsenku+
Hold.. jsem byl ještě mladé ucho (což jsem pořád) a řekl jsem si super radio s obrazovkou tam půjde i subáč a ono ejhe nejde to.. měl jsem si info předem zjistit..
Každopádně.. půjde to nějak oblafnout aby mi neorigo rádio zobrazilo assisent + fungoval správně volant ?
díky všem za odpověď :)
Kdybys se chtěl zbavit amundsenu tak pisni  :D
nevím proč by to tam nešlo, mám swing a budu tam dávat zesilovač, stačí si sehnat nějaký High/Low převodník než celý rádio ...
Dobře ale přesto.. radši bych investoval i do rádia a proto se ptám nemáte někdo zkušenost půjde to nějak zprovoznit tak aby fungovaly jak senzory tak ovládaní volantu ?
Pokuď by to šlo tak se můžem domluvit na té amundsence ;)
Máš tam HF ?
Také jsem nebyl se zvukem úplně spokojen a proto jsem si vzal z mé předchozí Astry subwoofer - tubu (Blaupunkt GT-1200).
Mám Swing a BT handsfree s hlasovým ovládáním a jsem s tím spokojen, takže jsem se jen paralelně napíchl na vedení do pravých předních dveří
a na zesilovači (Blaupunkt GTA 260) potenciometrem nastavil úroveň vstupu a tádydády! :-)
Čoveče HFčkem myslíš ten BT ? či co ? :D
Teď přemýšlím jestli fakt nebude lepší ušetřit těch 8k + nemít problém s volantem a senzorama..
Každopádně nějak to musím vymyslet basák chcu :D Nejsem žádnej elektrikář musel bych s tím do servisu každopádně zapojit zesík a woofer na amundsenku nějak přes redukce či nezávisle na ní jde ?
handsfree
HF by podporovat měla ale aby fungovalo potřebuješ i tu BT sadu..
Já mám amundsen+ a subwoofer. Stačí koupit Hi/Lo převodník jak už se tu psalo, nebo zesák s "high" vstupy. Jinak hraje to furt stejně blbě, akorát máš víc basů. Ale asi bych ho tam nechal, to bys musel překopat komplet i s reprákama, protože ty šumítka stejně víc nezahrají ani s lepším rádiem.
Co se týče montáže tak nevím jak by se to dalo udělat jednoduše bez zásahu do kabelů. Jedině fakt nějaký bastl mezikus za rádiem nebo od repráků. Já mám sprostě naletovanou dvoulinku za rádiem od výstupu na zadní reprák a nataženou až do kufru. A napájení od zapalovače, na výkon +-120W stačí. U zesáku mám ještě konektory na "rozpůlení" signálového kabelu a napájení když potřebuju celý kufr. Vycvaknu je a subwoofer s přišroubovaným zesákem vyhodím ven. Nemusím použít žádný klíč ani šroubovák.
Upraveno od mx6
Definuj "...začína mě štvát zvuk".
zvuk delaji repraky a ne radio, takze byt tebou se poohlidnu po nejake nove sade, ktera rozmerove zapadne namisto seriovek, k tomu pokud moc touzis si dokombinuj vhodny woofer a pak res zapojeni.
kupovat nove radio je nesmysl. a dalsi nesmysl je, kombinovat woofer a repra ruznych vyrobcu a rad, jelikoz nikdy nevyladis aby ti to spolu zvukove fungovalo, jelikoz crossover frekvence neni vzdy stejna. dohanet neco ekvalizerem muze castecne pomoct, ale radeji resit pricinu nez dusledek.
Upraveno od pusher...
Architekt.. Dřív jsem autu vše odpouštěl a namlouval si že hraje suprově i když nehrálo... :D
Po dlouhé odmlce.. Nakonec to dopadlo tak že jsem objednal tyto věci..
http://www.ahifi.cz/zesilovac-mac-audio-zxs-2000.html#popis-produktu
http://www.ahifi.cz/kabelova-sada-sinus-live-ks-10.html
http://www.ahifi.cz/sinus-live-hl-406.html#popis-produktu
http://www.ahifi.cz/subwoofer-pioneer-ts-wx305b.html#popis-produktu
V sobotu se dotoho nejspíš pustím.. snad se zadaří a nevyhořím :D :D
Kdyby měl někdo zájem tak pak pošlu nějaké fotky z montáže..
Určo sem pak fotky dej ;-) Já si také připojoval subwoofer (tubu) se zesilovačem a říkám ti, že napojovat se pod pravým předním A sloupkem na kabeláž k pravým předním dveřím, to bylo nejhorší z celé montáže
První část.. řeknu vám docela fakt opruz :D
post-83822-0-62129700-1426010325_thumb.j
post-83822-0-85274900-1426010334_thumb.j
post-83822-0-62243100-1426010344_thumb.j
post-83822-0-94510300-1426010358_thumb.j
post-83822-0-19305800-1426010368_thumb.j
Upraveno od allty
Kolik máš najeto km? Ty chromované gumy jsou  :kol-47::D
26 tisíc a nějaké drobné.. jojo pod spojkou se loupou no :D
Já měl na fabce najeto při prodeji 65000km, ale motor tak špinavý nebyl. Místo hudby by ses měl věnovat více očistě  auta :D
Máš pravdu.. ale jen částečnou.. pravdou je že zrovna motor opravdu pravidelně nečistím.. :/ Každopádně sem to asi nepatří časem udělám téma s autem :)
  • 4 roky později...
V 10.03.2015 na 19:53, allty napsal:
İlk bölüm .. size biraz anlatacağım : D
Post-83822-0-62129700-1426010325_thumb.j
Post-83822-0-85274900-1426010334_thumb.j
Post-83822-0-62243100-1426010344_thumb.j
Post-83822-0-94510300-1426010358_thumb.j
Post-83822-0-19305800-1426010368_thumb.j
Dobrý den, souhlasím s vaše volání z Turecka. 2013 model Rapid majitel .. Můžete prosím podrobně vysvětlit, jak jste sestavili napájecí kabel ze zesilovače do vozidla?
Žádné další vstupy do vozidla?
 Děkuji
