Ahoj,
mám Octavii 1.9 TDI BXE, r. v. 2010. Cca. týden občas slýchám na volnoběh takové divné zvuky, které vycházejí z prostoru kolem schránky u spolujezdce. Při přidání plynu se zvýší frekvence, kolem 1500 ot/min už ho motor přeřve. Na vypnutí/zapnutí topení nereagují.
Návštěvy servisů dopadly takto:
V jednom servise mi řekli, že je to nějaká prkotina, že zvuk vychází někde od rozvodů. S autem prý mám jezdit tak dlouho, než se něco stane. Jelikož nejsem zastáncem tohoto řešení, přeci jen si říkám, že částečně rozbitá věc může na rozdíl od úplně rozbité jít zachránit. Navštívil jsem tedy druhý servis, tam mi řekli, že se nejedná o nic spojeného se spojkou, že by hledali problém u řemenů. Rozvody mám dělané před 5 tkm v autorizovaném servisu. Poslali mě tedy tam.
Když jsem dojel do autorizovaného servisu, auto se rozhodlo zvuk nedělat  :kol-44: . Přijímací technik mi řekl, že podle všeho jde o dvouhmotu. Což se mi nezdá. Pokud by šlo o dvouhmotu, zvuk by přeci sešlápnutí spojky utichl, ne? A že pokud chci, rozeberou celý motor s tím, že mi nezaručí výsledek. Když jsme se domluvili na tom, že nechci z okna vyhodit několik tisíc s nezaručeným výsledkem, řekl mi, ať s autem jezdím, dokud si nerozsvítí nějakou kontrolku.
V příloze přikládám nahraný soubor. Za jakoukoliv pomoc moc děkuji! Už nevím co mám dělat.
zvuk2.mp3
Ahoj stalo se mi neco podobneho,,mam Octavii II 1.9tdi pd rv.2004 ..od spolujezdce to bylo slyset pripadalo to jako dvouhmotný setrvak ale tim to neni ,,po sundani olejove vany jsme zjistily ze je praskla kliková hřídel ,,ted uz to muj mechoš sklada dohromady ,,zkus se podivat na tohle vyjde to na vymenu oleje a tesneni na olejovou vanu ,,,pak už pokud neco zjistis tak naklady na ostatni veci,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, hoj Ondris
Taky se ti ten zvuk ozýval jen ojediněle? Měl jsi ještě nějaké další problémy? Jak to motor přežil?
  • 9 měsíců později...
Zdravím pánové, mám Octavia Scaut 2 litr TDi 103 kW ( rok 2008) a slýchám každé ráno úplně stejné zvuky z prostoru před spolujezdcem.
Je už nějaké řešení?
Díky za info.
Je to klimakompresor..
