Hezký den. Také se vám z mechanismu řazení ozývá cvakání? Nejlépe je to slyšet při zvednutím kapoty, když vám někdo řadí. Ten páčkový mechanismus (nebo převodovka?) vydává silné cvakavé zvuky (nemusí běžet motor - stačí řadit nasucho). Je to normální, nebo předzvěst nějakého průšvihu? Díky.
Taky slyším cvakani, hlavně z 2 na 3. Před tím jsem měl dva Korejce a ti cvakali taky. Neřešim.
Asi je to standartni jev. Kazdopadne s nasim Citigem 1.0MPi 55KW to cvakalo tez. Byl jsem v servisu a v ramci zaruky provedli vymenu nejakych casti (konkretneji nevim), takze to je tissi.
Díky za odpovědi, tak to asi bude vlastnost, nikoli chyba :). Každopádně v kabině to ani neslyším (je to slyšet hlavně venku), tak to nijak nevadí.
nejde vám ten zvuk zo spojkového pedála?
škoda :( ...ak by si to zistil,napíš ;)
Jj, zvuk je spojeny se spojkou...:-) po kazdem zmacknuti je slyset cvaknuti, hlavne, kdyz clovek jede pomaleji... Zkusim zjistit, co menili v servisu:-))
Tak u mne ne. Cvaká řazení, i při řazení bez spojky - prostě jak se hejbou ta táhla (nejlepší zvednou kapotu, nechat někoho řadit bez spuštěného motoru a poslouchat - je to poměrně výrazné)
popýtať sa v servise môžeš,ale nakoľko radenie bez spusteného motora (nasucho) je prakticky zbytočné,tak to riešiť asi ani nebudú ...ak nemáš žiadne problémy počas jazdy,tak to nerieš a jazdi
Přesně tak. Spojka cvaka, řazení cvaka a rozhodně to neni první auto kde to slyším. Když to nemá na funkci vliv, tak bych s tím do servisu vůbec nejezdil.
Mě třeba zase něco chroupe od pedálů při jízdě za mokra, vždy v nějakých intervalech. Beru to jako vlastnost.
Dle znameho v servisu je to lamelou, udajne se ted bude zavadet nejaka inovovana ... starsi typ lamely po nejakem najezdu zacne cvakat ... vliv na funkci to nema, ale me to treba vadi ... Necham to vymenit na zaruku.
Známí v servisu měl naprostou pravdu.
JInak po vymene cvaka stale :) Jde to trosku eliminovat dlouhym a jemnouckym postenim spojky, kdyz tam hazim kvalty, tak stale cvaka ...
