Cau Te, při prvním stupni ventilatoru mi to vrze, ma někdo tenhle problém? Da se promazat, nebo něco takového? Rozebiral uz to někdo? Dik Petr
Už se to tu řešilo několikrát a výsledkem je rozebrat půl auta. Hledej.
Ja hledal, ale nenasel...
Takze nikomu to nedela na supu II?? Jak se k tomu nejlepe dostat?
Zdravím, dělá - hlavně v zimním období, kdy teplota klesne k nule, a po zahřátí vnitřku vozu tak po cca 3 minutách přestane. Pravděpodobně nějaké pnutí / smrštění použitého materiálu ...
Zdravim. Robí to aj mne, také pískanie,vrzganie...dosť nepríjemné...dá sa dementovať ventilátor a premazať,ale funguje to len pár minút...asi len výmena za nový kus...
Upraveno od brano666
Ano i mě to občas uděla...zatim jsem to nijak neřešil
Take to ted nejak sleduji v zime,kdyz je auto studene,nez se trochu ohreje.Projevuje se jako by slabe hvizdani.Tak nevim,jestli to je stejne.U me je to na stupen 3 a vsiml jsem si,ze to dela pouze pokud bezi vzduch i smer celni sklo.Pokud prepnu treba pouze vzduch na sebe,tak to prestane.Ale ve vetsine nastaveni,vcetne automatickeho to na celni sklo jde,takze to piska.
Nazdárek ! měl jsem vrzání ventilátoru na SII . Musím Vám říct že to byla pakárna na 4 dny, ale jen moji vinou, protože je ze začátku člověk nezkušený a hloupý : - D  mesíte sundat kastlík u spolujezdce , nejhorší bude šroub pod kritkou otvírání, to je pakárna se tam dostat vycvaknout ho, to si poradíte nějak. Vyndáte ventilátor - celý!!  nestříkejte jako já všude to je obrovská chyba dojde ke zkratu . nasříkejte jen malinko přímo na tu hřídelku ventilátoru konkor . POZOR : nesmí se to dostat dolu na to vynutí, to byste to podělali jako já. Nestříkejte vubec nikam , ani na tu elektroniku co u toho je , pouze z vrchu na tu hřídelku. Ono to steče postupně, mužete otáčet na prázdno až zvuk zmizí.  Pokud to někde přepísknete a dostane se to tam kam nemá a ventilátor pojede jen heslovitě a jen občas na malou rychlost, musíte znova vyndat a celý ventilátor dát do benzínového čističe, nechte pusobit asi 20min a pak 2 dny nechce vysušit. Hodně uživatelů si myslí že je ventilátor na vyhození a není to pravda.. funguje to skvěle a je po problému. Nemohl jsem se smířit s vrzáním a hlavně s nákupem nového za 4 tis.
