@Qombo skús u Gabriela v Barci. Mne to tam spravili v októbri 2017, asi polroka som s nimi bojoval! :D
Alebo potom si nájdi na webe/facebooku týpka Motorrdiag, je z KE a vie robiť všetky takéto prasačinky, ale už to na záruku určite nebude.
@Thief1 zaujimave len sa obavam ci nenarobim viacej skody ako uzitku nieje tu niekto kto to skusal takto doma?
@brrrrm dakujem skusim napisat do grabrielu a hej posledna moznost bude motorrdiag pocul som uz o nom :D
Ja sa na to chystám, mám už stiahnutý novší FW, avšak mne rádio práveže funguje bezchybne, tak sa až tak neponáhľam s tým.
Predpokladám, že si z Košíc. Ak by som sa hecol do upgradu v nejakom dohľadnom čase, viem posunúť know how ďalej z prvej ruky. Ja som taktiež priamo z KE, mám aj vcds na zápis XOR hodnoty, takže neostane v rádiu žiadna stopa po update.
tak ked budes mat cas napis a povies si cenu 😉
@Qombo zhodou okolností taktiež riešim rovnaký problém, prednedávnom som bola v Morise na servisnú prehliadku a spomínala som im tam problém s Bolerom, pán nevedel o čom presne hovorím tak som mu povedala akú presne verziu firmware mám a akú chcem.. o 2 týždne mám termín na ten update tak som zvedavá ako to skončí.. celkom si ma zneistil, či nebudú nakoniec vymýšľať, že sa to nedá 😄
zachvilu tam idem na vymenu oleja tak tam asi musim urobit bordel :D :D
Najnovší FW flashnuty, všetko už funguje ako má. 😊
  • 5 měsíců později...
Zdravím.
Měl jsem fabii 2018 a normálně položka virtual surround  šla aktivovat a bylo to znát na kvalitě.
Mám novější 12/20 a položka nejde aktivovat. Nevíte někdo proč? díky
Rádio mám stále stejné, style výbava také.
Pri FM/DAb radiu to nejde. Zdroj signalu musi byt SD/USB/BT
super, děkuji, už jsem to zkoušel.
měl jsem pocit že v minulé F3 to fungovalo stále, ale asi jsem to vždy zkoušel při poslechu SD.
Na radio to nefungovalo nikdy, minimalne nie FM. DAB som nemal
