Ahoj mam problém se svou Octou .
Nastartoval jsem a ve chvíly kdy motor naskočil se z motoru ozvala rána, zakouřilo se a od té doby jde motor čistě jen na volnoběh a při višších otáčkách (cca od 1500) jde houpavě(to houpání je dost pravidelné, NÉ jako rozhašenej traktor) , je bez výkonu a občas si lehce střelí do sání..Při plném sešlápnutí se dusí.Mám v autě i lpg a na to jede UPLNĚ  normálně.Diagnostika nic nehlásí, svíčky nové, škrtící klapka vyčištěná.Nikde není vidět nic poškozeného.Nějak si nevim dál rady kde je zakopanej pes.Máte někdo podobnou zkušenost?díky za rady
Ahoj, rozvodový řemen ti nepřeskočil nahodou? divne je že na lpg jede normálně. Nejspíš teda bude problém v palivovém okruhu. Co máš za motor? 55kw nebo 74kw
mam 74kw.rozvoďák mě taky napadl ale jak sem jsem psal lpg jede normal.
Další věc je že mi padaj pomalu otáčky po sešlápmutí plynu jak na benzín tak už i na lpg
Ta rána byla z výfuku? Vzduchový filtr si měnil? může být i katalyzátor rozsypaný a přicpaný.
ne ne ta rána šla z motoru a kolem  haubny se vyvalil bílý kouř, který po chvilce zmizel. vzduchový filtr je nový.
A to si startoval po nějaké delší odstávce? Jestli se ti voda na pist nedostala a při startu ti nestřelilo těsnění pod hlavou.
Zkontroluj vše kolem sání, podle mě jak to střelilo zpět, tak máš teď někde netěsnost v sání a to houpáni otáček a snížený výkon na benzín s občasným střelením do sání to by spíš svědčilo na nízký tlak paliva
Upraveno od Passta
Takže hotovo VYŘEŠENO.nakonec pomohlo vyčištěnou klapku znovu (2x) zresetovat a nastavit   .Jinak se to stalo normálně s teplým motorem jen jsem si šel koupit sváču a pak bum a hotovo.Jediná škoda na sání kterou jsem našel je utrženej jeden ze dvou šroubků co drží kryt vzduchového filtru.Díky za rady a Váš čas Ahoj
Snimac otacek klikového hridele.zkus proměřit odpor- ne vždy se to pozná.
