redw Vloženo 23. leden 2015 Vloženo 23. leden 2015 Zdravim, dnes som bol s autom v servise, vymienali mi nejake tiahla na prevodovke. Pritom bola odpojena bateria. Odvtedy auto vydava cudny zvuk, pri odomknuti sa ozve 5 kratkych pipnuti rychlo za sebou , pri uzamknuti sa po cca 20 sekundach znovu ozve tych 5 pipnuti. Predtym pri odomykani iba blikli smerovky. Mam este jednu fabiu, ta pri odomykani tiez pipa, ale je to 1 pipnutie pri odomknuti, a 2 hned po uzamknuti (to je myslim bezne na fabiach). Ten zvuk je podobny, len rychlejsi a 5 krat za sebou. Dakujem za rady Citovat
Petr Šulák Vloženo 23. leden 2015 Vloženo 23. leden 2015 Není možné, že se ti po odpojení baterie vyresetovala řídicí jednotka centrálu nebo alarmu do základního stavu? Další možnost by byl v ovladači centrálu.. Já mam třeba 2 tlačítka. 1. je tichý režim kompletního zabezpečení ( bez pípnutí ), se všechno zamkne a zavřou okna. 2. je režim pokud chci třeba nechat otevřene okno třeba kvuli psovi ( zamknu s pipnutím ) , pouze se zamkne ale nezabezpečí.. Další důvod k tomu 5x pípnutí za sebou, u mě to je když špatně zavřu dveře, nebo kufr, kapotu, tak mě při zamykaní pípaním upozorní na špatné zavření.. Když odemknu a 5x zapípá, znamená to že byl spuštěný alarm.. U tebe bych ale zkusil spíš to dovíraní dveří.. Třeba di nedoléhá někde čidlo zamykaní a auto si myslí, že jsou špatně dovřené dveře.. Citovat
Wittmann Vloženo 23. leden 2015 Vloženo 23. leden 2015 bude to neoriginální centrál nebo alarm. Pokud máš centrál z výroby, tak alarm... Myslým, že se ti auto snaží říct, že něco nefunguje, jak by mělo. Citovat
redw Vloženo 23. leden 2015 Autor Vloženo 23. leden 2015 Dvere som skontroloval hned, ale vsetky boli zavrete aj zamknute. Skusim este prekontrolovat tie cidla. Cez VAG sa da skontrolovat ten central ci alarm? Skusim to zajtra napojit, ci tam nebude nejaka chyba. Len tak na okraj, aj ja mam na dialkovom 2 tlacitka, ale funguje mi iba jedno. To druhe si viem nejako prisposobit? auto je fabia 1, 1.4 16v 55kw. Citovat
Mirek 835 Vloženo 23. leden 2015 Vloženo 23. leden 2015 U neorigo alarmů, bylo 5 x pípnutí -vynechání hlídané zony. Dveře,kufr,kapota-záleželo kde všude byli spínače. Bylo to většinou poškozeným spínačem. Takže ti vlastně hlásí,že máš některý okruh nehlídaný. Citovat
sven01 Vloženo 23. leden 2015 Vloženo 23. leden 2015 Ak mas elektricke okna tak sa zrejme vyresetovali horne polohy okien, a alarm nevie ci su zavrete. Takze zapnut kluc, a vsetky vypinace cez vodicove dvere sucastne podrzat zdvyhnute, potom pustit a vypnut kluc. Zrejme alarm META? inak velmi dobry... Citovat
redw Vloženo 25. leden 2015 Autor Vloženo 25. leden 2015 Problem vyrieseny. Bolo to tymi oknami, stacilo ich vyresetovat, a uz to nepipa. Dakujem vsetkym za pomoc. Konecne sa necitim ako zlodej, ked idem do vlastneho auta K tomu alarmu, neviem aky tam je, doteraz som ani nevedel, za tam je Citovat
sven01 Vloženo 25. leden 2015 Vloženo 25. leden 2015 Aspon budes vediet ked zabudnes zavriet okno ze takto to pipa. Citovat
