Ahoj, mám problém u svého Superba II. Poslední měsíc se mi stává, že mi za jízdy pohasne kontrolka rozsvícených světel a za čas se zase normálně rozsvítí. Je to jenom tato kontrolka, palubka normálně svítí ani neproblikne.Přikládám fotku k porovnání se zapnutýma mlhovkama. Poradí někdo něco? Díky Michal
post-49870-0-42368700-1422807302_thumb.j
Jedině na diagnostiku. A budeš vědět víc,třeba to dělá jenom ta žárovka.
Mne to robilo, keď bol problém s tým čidlom, čo je pod krytkou interiérového spätného zrkadla.
Výmenou toho čidla všetko ok.
Na diagnostiku určitě chci, jen nemám zatim moc času se na ní dostat :-(
Tím čidlem myslíš dešťový a světelný senzor? (bez problémů funguje, ale možný je všechno)
A když ti bliká kontrolka tak světla normálně svítí nebo taky blikají jako kontrolka.?
Světla normálně svítí ani neprobliknout.
A nema se to takto chovat v rezimu Auto? Kdyz je malo svetla nebo se jede vic nez 140 zapne se nocni sviceni jinak sviti denni sviceni.
Na fotce má zapnuté přední mlhovky a ty nelze jinak zapnout než v poloze pro potkávací světla(tj. poloha Auta tím pádem je mimo hru - včetně senzoru). Odchází LEDka v budíkách. To je vše.
Jak odchádza?
Myslel som, že buď je dobrá, a svieti, alebo je zlá, a nesvieti...
No nejspíš je někde k ní studený spoj, nebo přímo pod ní.
Mám taky dotaz ohledně režimu auto. V pátek v tom sluničku a všudepřítomneho sněhu mě v režimu auto pořad svítili tlumená světla. Je to normální ? Třeba že je moc světla tak at je auto viditelné ?..pozoroval jsem to poprvé.
Mohlo sa stat, ze si mal nejaku spinu na senzore. Aj mne sa to stalo a to som mal spinave predne sklo... :)
Někdy má auto svoji hlavu. Občas se mi stává, že se mi večer nerozsvítí při odemčení světla (a není to jen u mého SII, už se mi to stal ona více, jak předFL tak FL), jindy zase světla svítí po nastartování i za jasného dne a zhasnou až třeba po 5km jízdy.
Pravda..musím někdy odemčít nadvakrat..při znovu zmačknutí ovladače se světla rosvíti vždy..
