Dnes mi zacala problikávat pulka osvetleni v tachometru a po chvili zdechlo uplne. Po dalším nastartovani opet chvilku sviti, pak problikava a opet zhasne. Nevite někdo jak to tam uvnitr vypada, jestli se musí rozdělat cela pristrojovka...jestli jsou tam ledky, myslim ze tam bude spatnej kontakt, ale nevim. Vůbec se mi do toho nechce, pak to bude urcite uz vrzat.. Diky za Vase rady.. Petr
Ofuk uprostřed a u dveří musí ven, pak jsou tam dva šrouby a pak vytáhnout budíky...
Diky za radu, uz jsem klidnejsi, ze to nemusim rozebirat cele :) A jsou tam ty ledky, nebo nejake zarovky, pujde to opravit?
Jen LEDky..bez zdroje na stole najít která z nich to dělá bude celkem zajímavá práce. Asi máš nejlepší pro tebe vyměnit všechny co osvětlují tuto část a doufat, že se povede.
Editováno: , autor: ferda25
Tak to bude mazec, ale něco s tim musim udelat. Tohle je strasny v takovem aute... :(
Možná opravdu nezbude, něž budíky vyměnit (třeba za jeté).... Od zdejších elektro-mistrů si nech jen poradit jaké jsou kompatibilní a zda se jen pak bezproblémově nakódují....
To uz jsem taky zjistoval v uherskem hradisti, ale bohozel na me auto podle vinu nemaji a nikde jinde na netu jsem nenasel  :( a na nove mam strach se zeptat na cenu :)
Editováno: , autor: Pawouk
Necituj předchozí příspěvek - porušuješ tím pravidla fora.
Pro benzín:
http://www.mihocar.cz/3t1920841j-pristroje-superb-ii-36i/d-71172/
nebo pro naftu:
http://www.mihocar.cz/pristroje-skoda-superb-ii-20-3t1920841k/d-80696/
Obě lze dát úspěšně do každého Superba2 jen je nutné ohlídat jediný parametr a to motorizaci.
Když zabalíš staré a nové budiky a vydržíš tři dni bez auta není problém i na dálku.
Pro benzín:
nebo pro naftu:
Tak ja mam CBBB 125kw rok 2010 kombi. A co by to u Tebe ještě obnášelo?
  • o 2 roky později...
Ahoj..  Ak ste mali von tu pristrojovku..  Tak tie diody sa nedaju vymenit???.. Aj mne to blika nepricetne, ukazovatel stavu paliva a ukazovatel teploty..  este som nikdy nemal rozobratu pristrojovku...  teraz to budem musiet urobit..
Editováno: , autor: Tomas Beginer
  • o 4 týdny později...
Prosím o radu od zkušených: Nechají se vyměnit jednotlivé diody nebo je potřeba vyměnit budíky? Nesvítí mi části jednotlivých ukazatelů. Moc děkuji
Zdravím,
ja som podobnú vec riešil na Peugeote 206 (tiež mi liezlo na nervy nevkusné oranžové posvietenie)... výsledok dole pod komentarom ;-) (najprv GTI-look, po týždni R-look)
P.S. počítadlo svieti normálne iba fotak 5MP to zle sfotil :) ...a všetky fotky sú na max. jase, pri jazde v noci sa to dá stiahnuť pomaly na tmu :D
Editováno: , autor: MPXSUPERB
rozlozenie fotiek
  • o 1 rok později...
Zdravim,
nenachadza sa tu niekto zo zapadneho Slovenska, kto by mi dokazal vymenit diody budikov? Najprv mi blikala LEDka len za otackomerom, ale teraz sa uz pridali aj za ukazovatelom paliva a teploty.
Dakujem.
