Zdravím, mam fabiu 1.2 HTP benzín / LPG. Pravidelne mi zhasína motor za jazdy hlavne ešte keď nie je úplne zohriaty. Najmä keď idem do mierneho kopca alebo ostrejšej zákruty, ale robí to niekedy aj na rovnej ceste. Bol som s tým na diagnostike a ukazovalo len snímač teploty chladiacej kvapaliny (ten som vymenil a nepomáha) a lambda sondu na treťom valci (ten ale ukazovalo už asi 2 mesiace predtým než začal motor zhasínať). Čítal som tu na fóre že veľa problémov narobila znečistená škrtiaca klapka a tak dnes som ju dal vyčistiť. Jeden známy mal podobný problém na octavii a na fóre mu poradili vymeniť relé 106. Dal za to asi 5 € a pomohlo to, odvtedy nemá problém. Mal už niekto z Vás podobný problém? Neviete poradiť načo by som sa mal zamerať? Ďakujem za všetky rady.
práve sa mi to vrátilo od doktora a tomuto ukázalo na diagnostike ,,chudobná zmes v prvom valci,, tak nastavil vstrekovač a uvidíme čo to spraví.
no možná by bylo dobré pro začátek říci, o jaký se jedná motor, jestli šesti, nebo dvanácti ventil, počet najetých km. Za druhé by bylo dobré také popsat, kdy problém nastává, zda ještě při provozu na beneli, či už na LPG. Pak podle toho uzpůsobit jízdu pro snadnější identifikaci závady, tzn. provoz jen na beneli a sledovat paměť závad ..... atd.
motor je AWY 6 ventil, najazdených 100 000 km, Myslím že to robí iba na benzíne keď ešte motor nie je úplne zohriaty. Neviem kedy presne sa to prepína na LPG nakoľko nepočuť plynovú nádrž cvaknúť. Ale podľa toho ako často musím tankovať aj benzín tak myslím že až po úplnom zohriatí motoru to prepína na LPG.
To nastavenie vstrekovaču nepomohlo, včera mi to zhaslo znovu ráno po 2 km cesty.
tak v tom případě si nech změřit kompresi, aby se případně vyloučily podpálené ventily
vraj to je určite vstrekovačom, 2 týždne po sebe ukazovalo slabú zmes v prvom valci. Vraj musím vymeniť vstrekovaciu trysku. Nová na tento motor 40kw okolo 190 €. Naposledy čo my vymazal chyby tak kontrolka sa už nerozsvietila, ale stále to zhasne počas jazdy.
možná by pomohlo i ultrazvukové vyčištění BA vstřiku (pokud už není zabetonovaný bordelem). Zkus prvně pohledat někde v SK kdo se tím zabývá, určo to bude levnější varianta než new vstřik
  • 10 měsíců později...
už som na to prišiel pred pár týždňami. podarilo sa mi to odsledovať a všimol som si že to robí presne vtedy keď to prepína na LPG. Vtedy klesnú otáčky a zhasne motor. Takže malo by stačiť zájsť do servisu kde montujú LPG a iba dať to nastaviť.
