Publikováno Únor 15, 201510 r ahoj mam problem auto ma hroznejt zvuk pri pridani plynu vice video nevite co to muze bejt dekuji
Únor 15, 201510 r Autor dela to od te doby co vymenily ten remen je mozne ze to moc naply a pak odesla ta volnobezka
Únor 15, 201510 r Osobne typuju taky altik tento zvuk je v beznem provozu ke slyseni na vsech starych herkach a nic jineho nez altik to neni me osobne treba delala bordel vodni pumpa, bylo to tim ze bylo vyvrajglovany lozisko pokud ti menili remen a napli ti ho az moc, muze to byt pricina sundej remen a uvidis ... nastartuj se sundanym remenem a uvidis jestli bude zvuk pokracovat,... podle me urcite ne pak si jeste rukou osahnu vule na vsech loziskach
Únor 28, 201510 r Autor tohle neni moje fotka :-) jsem ji jen pouzil jinak napinak to nema dela se to pres altik
Únor 28, 201510 r To co chrasti tak je Prevodni Kladka,... kup novou, na meneni loziska se vyser, nema to cenu, cena je okolo 450 kc origo, rozlisuji se s/bez klimatizace. Tam kde je vule tak je myslim pumpa, takze vymenit pumpu
Březen 1, 201510 r tak kladka zde, je to obchod kde vyhradne nakupuji, mam u nich uz i procentualni slevu, stranky jsou takove defakto neprehledne, ale chce to vice casu pri hledani, ale jinak dobry muzes tam klidne objednat i pumpu rovnou jinak k te pumpe, menil si ji uz nekdy ? co tam je zac ? odkaz na kladku: http://www.autobyznys.cz/x10462/kladka-prevodni-octavia%2Ffabia-65mm-orig.-%3B-047145276
