Publikováno Únor 22, 201510 r Dobrý den,potýkám se s tímto problémem:mám motor 1,9 TDI 74Kw čipovaný a po nastartování se chová jako stará dobrá sto dvacítka:-) musí se nechat více než deset minut rozehřát protože jinak se nerozjede a chcípá motor a věc druhá auto začne táhnout až od cca 2200-2300 otáček.Nevíte někdo co s tím může být?Díky
Únor 22, 201510 r kontrola podtlakovych hadiciek,kuknut ci banka na turbe po nastartovani zatiahne na doraz
Únor 25, 201510 r skontroluj zatky na vahadlach vecsinou sa stava ze su vypadnute a tym padom nemaze vrch a pre istotu zmeraj tlak oleja lebo omleta vacka to nie je sranda!aky olej si tam lial? Upraveno Únor 25, 201510 r od sparcp gti
Červenec 25, 20187 r dobrý den,mám tu problém s octavií 1,9 TDI rk.2010,od nastartování auta,už od 1.stupně je to strašně líné a zdá se mi že to více bere naftu,vypnu zapnu motor a až na 4-6 pokus to jede normálě,a když to jede normálně tak mi hvízdá turbo,ale jestli to je turbo si nejsem jistý,dal sem to na diagnostiku a píše mi to...00257 - meric hmotnosti vzduchu (G70): neverohodny signal,ale nedávno sem bral auto ze servisu a dali sme tam nový meřic toho vzduchu,dále mi to napsalo,005522 - signal cidla vysky / plniciho tlaku - neverohodny pomer,snad to není nic závažného za hodně penez :/předem díky za odpověd Upraveno Červenec 25, 20187 r od Martin Šudrla
