Publikováno Únor 22, 201510 r Ahoj, ani vlastne nevim kde skutecne problem je: Mel jsem na repas alternator (uhliky + volnobezka), ted se mi ale stava,treba ze dojedu do prace, po sichte jeste k obochodu na nakup, ale tam uz nenastartuju- vybita baterka, pres kabely to jde v pohode. Takze jsem baterku dobil, zkontroloval jestli dobiji a myslel si, ze to je ok. Jenze vcera jsem se zenou jeli cca 40 km za prateli a pak jsme i bez problemu odjeli, ale cca v puli cesty se nejprve rozsvitila kontrolka serva, vzapeti ABS, takze jsem to zhasnul a pak uz samozrejme znovu nenastartoval, jedine zase pres kabely. Pak jsem domu dojeli bez problemu. Dnes rano, aniz bych baterku dobijel, auto v pohode nastartovalo a to nekolikrat, baterka se samozrejme dobiji, zadna kontrolka nesviti... kabely k altiku mam samozrejme radne dotazeny. Neumi nekdo poradit, na co se zamerit?
Únor 22, 201510 r No asi bych prošel kabely, jestli nemáš někde uhnilý kontakty a co není uhnilý, musí být pěkně dotažený. nejspíš někde na cestě alternator-baterka
Únor 22, 201510 r Autor dik za odpoved, kabely jsem uz sbezne prochazel a zdaly se ok, jeste to zkusim jednou a poradne. Jeste takovej napad - v posledni dobe jsem si vsiml, ze posilovac po startu chvili nefunguje - je to chvilka, max nekolik desitek sekund - nemuze to s tim souviset? A kde vubec je vicko od nadrzky od servooleje - neco jsem zahlidl pod baterkou, je to ono?
Únor 22, 201510 r To je ono, ale jestli ti servo naskočí až za pár desítek sekund, v oleji to asi nebude. To bude v elektrice. Bych se zaměřil na baterku, možná bude KO.
