Prešmykovanie praveho kolesa
valsom
potrebujem poradiť.na fabii 1,4 benzin,2010r.v. mi pri zasneženej alebo šmyklavej vozovke prešmykuje/hrabe stale len prave predne koleso.je to tak aj keď idem zo spolujazcom.taktiež dezén gumy pri výmene letnej sady za zimnu a naopak je viac opotrebovaný,teda ojazdený viacej ako na lavej strane.nema niekto s tým skúsenosti,čím to môže byť?
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
Jakmile je horší vzorek, tak to snáze proklouzne, ale aby se ojel nerovnoměrně na jedné straně, tak by jsi musel jezdit pravidelně nějakou zvláštní trasu. A pokud to na sněhu pořádně osolíš a hrabe se jen jedno kolo, tak to bude asi závada toho diferenciálu.
Odkaz ke komentáři
ano jedna z možnosti je ten diferencial. no nechápem čo by v ňom mohlo byť zle. funguje určite,lebo jedno koleso sa pretača na snehu. napadla ma aj teoria,že to čidlo čo je na kolese može byť vadne. avšak vtedy by asi ABS nefungovalo správne.
Odkaz ke komentáři
ta pružina nebo diferenciál se mi nezdá, ale co je záhada je že by se tí spíš mělo utrhnout levé kolo dřív. Hele a když máš studené brzdy zkus se projet a nebrzdit, stačí kousek, zabrzdni někde na volném prostranství ručkou a jdi zkontrolovat jestli ti ořád levý nepřibržďuje. (bude teplé) a nebo taky ložiska.
Odkaz ke komentáři
Kvitek,to z tymi brzdami vyskušam,ale myslim si,že to by malo byť vporiadku. totižto pri pomalom zastavovani auta až zastaveni bez brzdy necitim žiadne trhnutie,ako keď zastavuješ brzdenim.ale skusim.vďaka.až bude viac času aj zdvihnem obe kolesa a budem nimi točiť či nezbadam nejaky rozdiel.
Dusan protačeni kolesa poznam podla zvuku,podla toho že vyhadzuje sneh alebo že auto mierne ťaha do jedneho boku.
Odkaz ke komentáři
