Nikdo mi neumi poradit v proste veci :kol-32:
Diky za pomoc :)
Preju klidnou dobrou noc :)
No to je tezke poradit kdyz nevidime dovnitr jestli tam je neco urvane.
:D no a videl si je ? Bo ja fakt nevim kde tam je :D
Asi tam je :D
Jestli ti to přestalo hrát když si vjel do díry nebo poklepal na dveře tak bych to viděl špatným kontaktem nebo zlomeným drátem. Zkus to rozdělat a mrknout, pokud si měl ve dveřích vodu klidně by mohl být zoxidovaný nebo uhnilý kontakt na repru.
Taky by mohl být uvolněný drát přímo na membráně.
přesně tam jsem mířil, buď blbě udělaná kabeláž (blbě přepinované, či překrimpované) v konektoru u rádia (pokud došlo ke změně z aftermarket na origo či naopak), nebo na druhé straně u repráků špatně nakrimpovaný kontakt, nebo zlomená kabeláž v průchodce dveří
Tak zmereno
delka od kraje okna k steraci 56 cm a delka samolepky co mam ja je 40 cm a sirka zhruba 5 cm.
Upraveno od ASPIRE
hm, tak to by stačila aj ta tvoje délka ... :kol-47: . Dík
nicméně si to ještě nechám projít hlavou a možná udělám dvě stejné verze na páté dveře pod RZ
Jirko, hoď mi pls cenu na SH v černé v délce 50cm a výšce max 10cm. Já ti pak upřesním počet a případně i tu barvu na mimoňa, ještě to musím probrat s mladou
takže závaznou objednávku ti řeknu nejpozději v pondělí ju?
ještě mě napadlo, toho mimoně, tuším jsem to taky tady někde viděl, že ho má někdo na bočním okně, jenom jako půlku (od hlavy nahoru), že čučí na okraji skla, nemáš ho náhodou? Bral bych ho raději namísto celé té postavičky
Ahoj Kluci , Klučky :)
Nemam ori radia :( . Ori nechci :)
Podle mně tohle je takhle že tam momentaně nema styku na repaku .
Dnes volal jsem do ado autodruzstva mají mi udělat cenu na montaž :)
Dnes byl se v obchodě co mají car audio a je opravuji. Pokecal jsem s prodavačem na temu repaků.
On mi řekl že Vw/Skoda daji repaky s papirovou membranou a staci trochu vody a repaku může byt k koša na odpadky.
Ford daji takové repaky co nektere udržuji jen 2 roku a jsou kaput. Skodovka ma moc lepši, ale taky marné.
V dnešni době nejlepši jsou repaky od pioneer. On neměl žadne reklamaci a žadne opravy na ně.
Ja v poslednim autě měl pioneery a byl s nyni moc spokojeny a u fabie bude mit taky :) .
Prodavač mi řekl že nejlepé bude s předku dát vyškové a basové a na zadek široké.
Tak vidíš , že už to máš prakticky vyřešeno :)
No tak  :) .
Ale Všechnim  Diky moc za porady :):kol-47:
Jirko ja ro meril taky a js ro presne na 1,33 uctenky z ikei kdyz kupujes stul :D
Malta, sepiš mi to prosím všechno do zprávy, nestíhám teď, tak ať to nedomotám a neudělám něco špatně. Jinak určitě ti cenu pošlu než se to vyrobí na odsouhlasení.
No ty vole :D  :smich:
Kurec mi to došlo teď po dvou dnech :D co to mělo byt s tou učtenkou
:D :D :D
:D vzdyt je to uplne jednoduche co napsal Pepa :D. Pepan chtel samolepku a delku nevedel tak to zmeril uctem. No a Jirka ma zajet do ikei a koupit stul a jak bude mit tu uctenku pak tak tam bude mit delku s te samolepky. :D
já tušil, že váš gang hovoří jinou řečí :kol-28::D
edit: tož už neumřu blbý, bo jsem tomu vůbec nerozumněl :kol-32:
