Vloženo
Pokud je ten panel přístrojů z diesla, tak by ti na benzíňáku blbě ukazoval několik věcí,,,
jestli je z diesla, tak staci hodit jinej cifernik a prekalibrovat ;)
Vloženo
OK popisky by som dal zo starej palubovky ale pojde to nakodovat?
A este ked nemam pin k nim da sa to dako vicitat z dunpu ,lebo VAG tacho nemam ale ako to zistim okrem skodofky,alebo po com ide take vicitanie,isto do kdosi robite. Dik.
Vloženo
viem človeka ktory to vie vyčitať z eeprom na SK - pin 1000SK km 1500SK
Vloženo
vedel bych se vsim poradit v MB
Bobik to akože ked mam teraz rozsah otačkomeru do 6500 vieš prerobiť na 8000 čo mali povodne? :D
inak tie dieselove maju kontrolku žhavenia a ta po uprave by svietila ako čo?
Vloženo
sprav z nej kontrolku tempomatu.... :D
Vloženo
prehral by jsi komplet eeprom a rucicky samotny jdou ocejchovat take
ano ta eeprom ide ale presne som mal iny rozsah a na volnobehu som mal tušim 1000 rpm:-)
ten rozsah zmeniť nevedel.. ale neva:-)
  • o 3 týdny později...
Vloženo
Keby som tam len prehral eeprom z budikov co maju PP,nemal by som tam potom aj PP?
Vyjedrite sa prosim kompetentny kdo mate s tym skusenosti,az zbytocne nemusim kupovat nove budiky.
Samozrejme asi by na plosaku chybali dake odpory ale to by sa dalo dorobit nie?
Dik za kazdu radu. kol104
Vloženo
myslim, ze je tam fyzicky jiny displej
heh keby sa mi chcelo rozobrať maksiky tak by som skusil dať displej z povodnych budikov do maksikovych..vyvodov maju tak isto:-)
Vloženo
simboly na displeji su,oni by isto norobili 2typy displejov,len mi nieje jasne
ci ten svab CDVT 2109 ma aj daky firmware. Ale myslim si.ze je to asi jednorazovo naprogramovany svab,ale je to iba tusenie. Najlepsie by to bolo skusit.Ale zatal nemam na to co potrebujem.
Vloženo
tie displaye nie su rovnaké
Vloženo
Mam moznost ziskat panel s pristrojov s pal PC s cislom:
6Y1 919 870D JE TO Z 1.9viny
a mam otazku ci ti pojde na fabiu 1.2HTP47kw vyrobenu v 11/03.
Vopred dakujem za info.
Mozem este raz poprosit ci je to mozne ked tam prehram druhu eprom?
Teda ci sedi ten hardware. Poradte mi prosim dakto kdo s tim mate docinenia,
dnes to mam ist kupit aby som sa neoplachnul. :help:
Vloženo
uplne jine, samotnou eeprom nic nezmenis
Vloženo
A ked pises tu ze to ide?
Vloženo
Sem predtim asi odpovidal na neco jinyho :D
kdyz budiky nemaji PP, tak z nich budiky s PP neudelas ani zmenou eeprom
a z budiku naftovejch budiky benzinovy udelas, prekalibrujes rozsah stupnic na prislusnej polep, ale jak je to s kontrolkama tezko rict
Vloženo
JJ mne to s tym PP je mi uz jasne :) to by si skodovaci dali keby to slo tak jenoducho.
A nevies poradit ako zmenim rozsah tachometra otackomera a aj palivomer bude robit problemy myslim. Akym softom .
Dufam sa mi podari zohnat tie benzinove a bude klud. :angry:
  • o 1 rok později...
Vloženo (editace)
Je možné prehraním EEPROM v 6Y0 920 882 D (6000n/min+240km/h) obsahom EEPROM v 6Y0 920 860 M (7000n/min+200km/h) "prispôsobiť " rozsahy popisu, kódovanie + stav km budíkov bez PP? Kontrolka žeravenia je na pozícii kontrolky EPC, stým by nemal byť problém. Prípadne ak by mi mohol niektorý dobrodinec poslať obsah EEPROM nových budíkov pre benzínovú verziu s PP, ušetrí mi prácu s vypájkovaním EEPROM v pôvodných budíkoch. Neporadíte mi, ako zložiť ručičky s minimálnym použitím násilia? Za rady vopred ďakujem.
Editováno: , autor: lubikSK
