Publikováno Duben 7, 201510 r Zdravím pánové, chtěl bych Vás poprosit o radu při montáži pneu. Mám obuté letní pneu continental 225/40 18 a na diskách Neptune 7,5 ET 51. Z passatu cc mi zbyly 2 letní pneu continental ale o šířce 235. Můžu je dát dozadu? nebude to něčemu vadit? díky za všechny rady a postřehy.
Duben 7, 201510 r Vyhláška 341-2002 §21 (13) Na vozidle se nesmí, s výjimkou nouzového dojetí, současně použít pneumatiky různých rozměrů a konstrukcí, pokud při schválení technické způsobilosti není stanoveno jinak. Na téže nápravě musí být používány pouze shodné pneumatiky. Konstrukcí pneumatiky se rozumí konstrukce diagonální, radiální, smíšená (BIAS BELTED). Shodnou pneumatikou se rozumí pneumatika stejného rozměru, konstrukce, druhu dezénu a značky. Druhem dezénu pneumatiky se rozumí dezén letní, dezén zimní, u něhož na bočnici pneumatiky je vyznačeno označení M+S nebo M.S nebo M/S nebo MS a terénní.
Duben 7, 201510 r Záleží na tobě viz předchozí příspěvek, ale pokud máš 4x4 tak určitě ne, elektronika to pozná
Duben 10, 201510 r Já jsem dal 235 na předek i zadek a v pohodě. Na 18tkach je to o něco mekcci nez ns 225 x 18
Duben 10, 201510 r Autor na technickou s těma kolama nepojedu, dám zimní a pochybuju, že policie při běžné kontrole mi bude kontrolovat šířku pneu podle TP. Podle předešlého příspěvku tak 4 kolku nemám, ale asi opravdu to bude dělat problémy s počítačem, neboť kola se budou i jinak otáčet. Tak teď pořád nevím, jestli to vyměnit nebo to nechat na 225 a 235 prodat.
Duben 10, 201510 r tyhle nepředpisový věci se řeší akorát na STK a pak po tom pasou likvidátoři pojišťoven v případě dopravní nehody. Technicky se nic nestane a nebude s tím problém, ale pokud to do někoho pošleš, tak se ti to může pekelně prodražit.
Duben 10, 201510 r ale pokud to do někoho pošleš, tak se ti to může pekelně prodražit. Nebo někdo do něho
