Mam origo tazne odnimatelne,a chtel bych se zeptat,jestli ho sundavate jak je v navodu, nebo ho tam nechavate? Ja ho tam teda nechavam,po zkusenostech co znamymu bez taznyho nekdo na parkovisti najel do narazniku a znicil parkovaci senzor. Diky za rady.
Upraveno od mbaud
Mas odnimatelne? Mas, dle vyhlasky pokd mas odnimatelne mas ho mit v kufru, ale je takovych spousta... Jen bacha na blby policajty.
U nás za toto policajti pokutovali. Takže .....
Navíc při větší ráně zezadu budeš mít větší škodu a pojišťovna se bude oprávněně škubat.
Tak nosník tažného to odnese asi tak jako tak ne? Jsem si naopak myslel, že to trošku zachrání podlahu, já jí měl po bouračce jak vlnobití
no to si nejsem jistý. Bych spíše tipoval, že ta koule zajistí přímý přenos sil. A ta rána vůbec nemusí být velká. Prostě co by pohltil nárazník, tak půjde přímo na plechy. Nehledě na zničenou kouli
Takze radsi ji sundam,jestli mi to tam uz neprirezlo
podla zakona musi byt v kufri
post-51372-0-23641100-1429734602_thumb.j
Kluci, závidím vám, taky by se mi líbilo :/
a kde je problém ho dorobiť?
mno v dodělání vůbec, jen ho sehant za rozumný peníz i s typovým listem, kéž by byla zase někdde akce na origo :/
na origo nič nebude , je drahé ale luxusné , na to nemá žiadny iný výrobca , hlavne teda na tú elektriku nie ...
Kluci a poradili by jste mi jak to vyndat když nemám ani klíč?
hele loni jsem to viděl u jednoho dealera, asi vyprodávali... nevíte, jak se staví škodovka k vystavení typového listu, když bych to sehnal např z bouračky? Dřív to nějak šlo...
